查看: 2977|回复: 3
求助,模具表面处理问题(喷砂,以及合金喷涂)
发表于 2018-8-3 10:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示。9 a& b' L2 W  [  B& K/ U
这是弯曲模具夹持部分。想请各位大侠介绍一下。喷砂以及合金喷涂的种类,以及处理后各项性能的优劣。
* F6 A1 k: B) T* H(比如喷砂使用的砂子使用的规格类型有什么区别,合金喷涂使用的合金都有哪一些,表面粗糙度都是什么水平,已经以上工艺处理后模具表面的硬度如何,是否耐磨,是否容易生锈等等。)! ?2 T9 ^9 V$ Z& m3 I1 m2 R) j7 e
请社区里的高手多多指点。
+ n- K& g0 T/ ?
发表于 2018-8-3 10:55:03 | 显示全部楼层
喷砂分为粗砂细砂,粗砂打出来的粗糙度大一些,细砂小一些。喷涂合金一般是耐磨合金,硬度HV1200左右。表面粗糙度看你怎么处理,异形件一般只能手工金刚石抛光片打磨,粗糙度可以抛光到1以下。
 楼主| 发表于 2018-8-3 11:48:50 | 显示全部楼层
马gege 发表于 2018-8-3 10:55/ l. T6 d; V% S
喷砂分为粗砂细砂,粗砂打出来的粗糙度大一些,细砂小一些。喷涂合金一般是耐磨合金,硬度HV1200左右。表面 ...
. Y( O4 q" o' S' Z. ~
那这两种的耐磨性硬度哪一种会好一些呢?喷砂,以及喷涂合金之后工件会不会更容易生锈呢?
+ W; k; `6 E7 d+ G! [
我说的那个合金是WC,属于金属陶瓷,不易生锈。喷砂只是前道工序  发表于 2018-8-3 14:23
GMT+8, 2025-4-25 01:48 , Processed in 0.067239 second(s), 16 queries , Gzip On.
