楼主: kunshanyu
螺钉断了怎么取,求大神帮忙
发表于 2018-8-3 14:14:12 | 显示全部楼层
方法总比困难多。能取出来的……反正我遇到的就没有取不出来的。
发表于 2018-8-3 14:20:26 | 显示全部楼层
金属材料可以放电,如果是断在非金属材料里面怎么办?
发表于 2018-8-3 14:47:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-8-3 15:37:44 | 显示全部楼层
用取丝器 再不行就按楼上重的办,钻了重新回一丝就行
发表于 2018-8-3 16:30:56 | 显示全部楼层
电火花
发表于 2018-8-3 16:33:40 | 显示全部楼层
如果露出有一定长度,我们以前是将两对边磨平,然后用活动扳手旋出.
发表于 2018-8-3 16:43:09 | 显示全部楼层
什么材质的丝锥,太硬只能电火花
发表于 2018-8-3 17:27:55 | 显示全部楼层
主要是看不锈钢螺栓还是普通螺栓,不锈钢断了以后取出来希望就不大了,所以上螺栓之前需要加黄油
发表于 2018-8-4 08:36:35 | 显示全部楼层
111
发表于 2018-8-4 11:43:20 | 显示全部楼层
那更简单。直接用钻头钻!气枪吹清理就可以了!
GMT+8, 2024-11-17 00:40 , Processed in 0.054765 second(s), 13 queries , Gzip On.
