楼主: gcz1992
关于制图的问题
发表于 2018-8-3 10:06:35 | 显示全部楼层
CAD制图有其便于编辑,注释,版本修改等优势,相信大家都最喜欢它的复制,粘贴的功能了啊!
发表于 2018-8-3 10:07:47 | 显示全部楼层
solidworks不是可以直接将3维图档制成2维工程图么,然后你想转什么格式什么格式
发表于 2018-8-3 10:33:22 | 显示全部楼层
主要还是扯起皮来说不清楚,车间按你给三维图把活干错了,然后鸡贼的去改你的三维图,你到时候说不清楚。
发表于 2018-8-3 10:34:02 | 显示全部楼层
三维图是直观,但是好多关键尺寸没法标注啊。需要考虑加工工艺的。
发表于 2018-8-3 10:37:22 | 显示全部楼层
3维可以根据3维零件出2D工程图,然后批量转dwg和pdf,igs
发表于 2018-8-3 10:46:08 | 显示全部楼层
三维图可以直观的看到产品的结构 二维的可以清楚的表达产品的参数
发表于 2018-8-3 10:52:46 | 显示全部楼层
三维直接出二维图纸,需要的话例如线切割,NC单独CAD就好了
发表于 2018-8-3 11:31:34 | 显示全部楼层
黄工baba 发表于 2018-8-3 09:17
用solidworks(不是打广告,本身就是用这个,易学易用) 三维到工程图,到装配图,爆炸图,一个软件ok,很 ...
工程图就是二维的,你需要CAD图也是可以的,可以转为CAD图。
发表于 2018-8-3 11:32:51 | 显示全部楼层
我们公司基本上是三维、二维都用的,三维SolidWorks、二维CAD。画图什么软件都行,关键在与设计观念。
发表于 2018-8-3 12:40:11 | 显示全部楼层
三维做设计,是目前的主流,相比二维设计软件,有很多优势:
1. 不需要非常强的三维空间想象能力,所见即所得
2. 容易检查,不管是自检还是互检,二维图纸需要逐个线去检查,很容易犯错。三维检查只需用眼睛看就可以
3. 三维软件同时提供各种设计辅助功能,比如做位置模拟,动作模拟,静态和动态的干涉检查,这些都是二维软件无法完成的
4. 三维软件可以提供一些高端的设计校核功能,比如应力分析,节拍模拟,还有一些不常用的辅助功能,比如动画,装配模拟等
说完设计,说出图
目前为止没有一个三维软件可以完成完整的标注,这里说的标注,不是简单的拉个尺寸,还应该包含尺寸公差,行为公差,基准标注,版本控制,粗糙度,表面处理等等。也并不是软件设计公司没有这个能力,是因为没有广泛的市场需求,大多数的加工和装配工作都是以二维图纸为依据的。
说到具体的软件,最合理的做法是三维完成设计,利用同一个软件出二维图纸,这样图纸和模型之间可以保持联系,在模型更新后,图纸可以同步更新。
GMT+8, 2025-2-23 12:51 , Processed in 0.070677 second(s), 12 queries , Gzip On.
