查看: 13727|回复: 74
晒一晒这几天的车间温度
发表于 2018-8-2 20:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年《防暑降温措施管理办法》
2 S3 N& d& P/ V3 ^. Y$ X2 S           用人单位应当根据地市级以上气象主管部门所属气象台当日发布的预报气温,调整作业时间,但因人身财产安全和公众利益需要紧急处理的除外:
  H9 s& k( y  Y0 c8 Q* e1.日最高气温达到40℃以上,应当停止当日室外露天作业;: v0 Z. t, y1 u2 N: F& B; `+ H
2.日最高气温达到37℃以上、40℃以下时,用人单位全天安排劳动者室外露天作业时间累计不得超过6小时,连续作业时间不得超过国家规定,且在气温最高时段3小时内不得安排室外露天作业;4 K( w3 L) T# f( G9 J
& w# |9 q$ s( Y) E
      辽宁这几天的温度已经超过38摄氏度,大连更是达到了自1951年以来的最高气温了,这是火炉转移的节奏吗?
* w+ R# t& x/ W) F  H      这么热的天气啊,各个公司好像没有没有什么应对高温的措施,难道只有达到40摄氏度才能停工,而且还是室外作业,室内的话是不是也应该考虑一下啦,防暑降温办法不是在每一个公司都好用,也是因公司而异,冰棍随便吃,生产不能停,如果有的公司生产的零部件对温度比较敏感,必须温度低一点,还可以沾点光,否则,大家还是靠身体排汗来降温吧,你们的公司车间都是什么温度啊?晒晒看看,有没有我照片中的温度高?
' H! |/ u/ c' ?6 m. ?
5 g$ s! J1 Z! _下边分别是今天3个工厂车间的温度,接近40度
$ k; Z: L1 g: H) P$ B6 K
. `+ K$ L) h  R7 O8 N) D! k
: k! l; a4 g  z( H* y9 R. i: P, r5 `
( T6 v# f5 x* ]/ i& q/ x: p这么热的天气,也就只能在下班后喝一杯来降降温了
# Q& S5 z- e* }5 P3 k$ @7 y( F; l6 w, c  s2 g$ H
发表于 2018-8-2 21:00:29 | 显示全部楼层
这几天一直在我们的制造厂待着,看到车间工人在室外组装机器,真的感觉工人不好当,大家都是长衣长裤,脚上蹬一双工作鞋(又厚又重,我最怕穿工作鞋,因为脚带起来费劲,经常磨出血泡),头上一定安全帽,在大太阳底下,也没有人偷懒,我看到他们一个个脊背都湿透了,湿了一大片,有一个师傅从平台上下来有问题找我确认,我看他把安全帽摘下了,头发上的汗水顺着头发往下淌!脸上的汗水往下直滴答。室外的温度天气预报是37°C,我认为外面温度在40°C,我在室外带了2小时,感觉有中暑的倾向,赶紧去了车间里面,休息一会。看到工人干活那个场景,突然觉得,工人的钱真的不好赚!工作性质决定炎热的夏季也只能在室外的大太阳下顶着烈日工作。所以,一般情况下,遇到工人有不明白的地方,我都很积极、热心的帮他们解决。
' s) _& h1 R, M7 m! k: W
大部分在车间工作的员工,背后都会湿一片的,汗如雨下是常态,所以大家在工作中尽量给工人师傅们一个方便  发表于 2018-8-3 12:19
给你32个赞。还好我们公司全厂区空调覆盖,所有人都在空调下工作,厂区绿化面积也够大,背后还有山,公园般的公司,给美国老板一个赞。  发表于 2018-8-3 08:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-8-2 21:50:41 | 显示全部楼层
楼主的扎啤太诱人了,还有那盘是花生米吗?
有扎啤,黑啤,生啤,干啤,冰啤,,,,,,,,,,,,,  发表于 2018-8-2 23:16
发表于 2018-8-2 22:27:29 | 显示全部楼层
|远祥发表于 08-02 21:50楼主的扎啤太诱人了,还有那盘是花生米吗?
是“螺丝”
水煮花生。  发表于 2018-8-3 15:26
那是蚕豆  发表于 2018-8-3 15:19
有螺蛳,,,,  发表于 2018-8-2 23:17
发表于 2018-8-2 23:15:09 | 显示全部楼层
以前的花生,瓜子是免费的,,,
* T; K3 t' U# T8 W! S0 {5 _) x
发表于 2018-8-3 07:58:12 | 显示全部楼层
今年夏天告别了注塑车间与CO2弧焊车间调试,过了个凉爽的夏天
发表于 2018-8-3 08:10:03 | 显示全部楼层
charlie909 发表于 2018-8-3 07:58+ g% r* S( h% ~3 E: M
0 D, X4 ]: M- b: S4 J' }: E6 `  k这两个车间都是毒性很大的,不仅是温度高。4 V& w9 l  ?- }/ d. W
发表于 2018-8-3 08:43:57 | 显示全部楼层
以前的苹果几毛钱好几斤
串两毛,是吧  发表于 2018-8-3 20:04
发表于 2018-8-3 08:59:42 | 显示全部楼层
大连温度也这么猛?
对啊,我以前记得,漠河37大连30啊  发表于 2018-8-3 09:05
发表于 2018-8-3 09:04:10 | 显示全部楼层
湿度没那么大   ,干热不粘  但是温度也不低
湿热更可怕  发表于 2018-8-3 10:04
GMT+8, 2024-11-26 00:31 , Processed in 0.059742 second(s), 19 queries , Gzip On.
