查看: 6207|回复: 23
长条板类结构怎么加强刚度,有点软,不行
发表于 2018-8-2 18:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
要设计一个拉板,但是太长了很软,所以想设计一个结构有刚度的,希望大家帮帮忙
发表于 2018-8-2 19:19:23 | 显示全部楼层
加强筋
发表于 2018-8-2 19:46:21 | 显示全部楼层
上图看看
没图,说什么都等于白说。  发表于 2018-8-2 20:32
发表于 2018-8-2 19:57:25 | 显示全部楼层
点焊两根垂直于板材的加强筋
发表于 2018-8-2 19:59:22 | 显示全部楼层
空间允许的话,断面做成C、H等等形状的
发表于 2018-8-2 20:38:04 | 显示全部楼层
工字结构
发表于 2018-8-2 20:42:03 | 显示全部楼层
可以考虑T形,或者工字行
发表于 2018-8-2 21:48:25 | 显示全部楼层
一般结构加强都会增加,加强筋,建议楼主,结构设计的时候,如果零件太长就多设计几条加强筋吧!
 楼主| 发表于 2018-8-2 21:59:16 | 显示全部楼层
空间不够,加强筋不好使了。。。
 楼主| 发表于 2018-8-2 22:01:22 | 显示全部楼层
明天上图,加强筋不好使,空间不够,所以暂时想不到其他的,有比较急,,各位哥哥们明天帮忙看看
GMT+8, 2024-12-28 23:12 , Processed in 0.049242 second(s), 17 queries , Gzip On.
