查看: 2511|回复: 6
求助:这个是怎么设计加工的
发表于 2018-8-2 11:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如下图片,这个是如何设计加工的。想自己做一个同步芯轴。
7 I" [8 N/ B) e7 J5 Z9 N* ?0 \( n. t* r
% E3 z5 d& k% N4 T3 X# b9 h
发表于 2018-8-2 13:37:41 | 显示全部楼层
这有啥难度!实物测绘下,出图,车铣床就搞定了.
发表于 2018-8-2 14:09:25 | 显示全部楼层
圆盘上车床,旋风槽上铣床,没啥难度,普通一个车间工人看着实物测绘一下估计都能干出来
发表于 2018-8-2 20:05:41 | 显示全部楼层
有带铣削功能的车削中心可以直接加工,精度高,行为公差保证的很好,或者是先车后铣,一样可以加工出来的
发表于 2018-8-3 09:56:52 | 显示全部楼层
车铣加工就可以了
 楼主| 发表于 2018-8-3 15:42:26 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-8-2 20:05
! \9 Y4 W' e  }4 y8 L! k有带铣削功能的车削中心可以直接加工,精度高,行为公差保证的很好,或者是先车后铣,一样可以加工出来的
5 I! Q$ [- U# O& y& Y你好。我想问下这个旋风槽是怎么设计的,我需要自己重新设计一个能带动三个卡座联动装置。谢谢!7 J: h0 [, z. m% u+ v: t6 r
发表于 2018-8-9 13:59:29 | 显示全部楼层
根据需要设计
  S5 x- {/ Y+ k1 T3 r0 d2 L
GMT+8, 2024-11-26 00:32 , Processed in 0.197728 second(s), 17 queries , Gzip On.
