楼主: 小舜木马
检测透明薄膜用什么传感器好?
发表于 2018-8-2 20:28:17 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-8-2 13:28: i- @3 c/ k9 W. Q0 H! D
也可能是缺料,断料?
; i- ~& I* N9 p/ Q断料缺料倒是好想办法,穿一根浮辊
5 f% P$ A$ z. Z
大侠是否方便留一个email,这样方便交流讨论?谢谢。btw,若这里不方便,可以在任意一个我的回帖下回复,以后可以修改并删除email,方便email保密,不被垃圾机器人劫获发送广告。  发表于 2018-8-3 15:33
恩,普通超声波就几十块钱,精密测距的或者纠偏的就贵了。不过真透明的薄膜用气敏传感器(就是老式的气液纠偏那种)应该好些。那个辣椒机我没啥灵感  发表于 2018-8-2 20:44
受侠看看这里:http://www.cmiw.cn/thread-801205-1-1.html  发表于 2018-8-2 20:31
嗯嗯。超声波传感器很贵的。  发表于 2018-8-2 20:30
发表于 2018-8-2 20:30:08 | 显示全部楼层
定长切断都是开环,用不着光电,只有跟踪马克线或者图案之类才会用到,没明白楼主的意图
 楼主| 发表于 2018-8-4 14:30:58 | 显示全部楼层
guobiao1988 发表于 2018-8-2 15:33
% S+ k# |5 B# J$ H! t# K9 Q3 V这个用接触传感器怎样?
6 U0 C" p" w$ J6 E/ W7 F5 z
接近开关吗?不行,塑料的检测不了,我试过了。& W1 z/ L, f3 a4 {
发表于 2018-8-4 14:33:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-8-4 14:34:41 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2018-8-2 20:30; q% s1 R4 g  p& l# Z) h
2 S; M8 A, y0 z  ^  W+ c/ C5 J! E薄膜卷料是预开口的,其实我做的就是快递袋打包机,快递袋是先预开口的,每400mm有一条易撕线,( d  W/ \7 w' W. b) O& P# v
所以,放好产品,封口,要拉断。) E4 a2 g- ^; d' g7 l6 v
问题是,用滚筒传输,用开环会积累误差,所以要有一个传感器检测,每拉断一个就复位一次。' }3 N, ?; U& i) z
问题是,有些快递袋是透明的,用光电会不稳定。用超声波有一个盲区,也不好用。4 Y: e7 b3 g1 a# p
发表于 2018-8-4 14:36:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-8-4 14:39:57 | 显示全部楼层
gzpgzx 发表于 2018-8-2 19:16' n7 p2 D8 ?3 N& a$ j! p4 {
能否检测薄膜边缘,基恩士的LV-NH32+LV-N11N,可以检测到薄膜边缘
9 ]1 Z. I) R! e, n4 _6 ~4 a+ k. G太贵了,不适合。
3 f9 h% ^1 @8 H" y: r) F
发表于 2018-8-7 13:52:06 | 显示全部楼层
小舜木马 发表于 2018-8-4 14:39$ l  L: o; |  I& J
太贵了,不适合。
; t( j& ]) b5 {+ U) n$ ~, V现在有没有想到更好的办法呢,分享一下
, Q; V- p$ v3 T! K6 ], T
 楼主| 发表于 2018-8-7 14:16:27 | 显示全部楼层
gzpgzx 发表于 2018-8-7 13:524 p9 V" L8 O! ?
现在有没有想到更好的办法呢,分享一下
) Z- E8 G; r5 S
研发项目,暂时用光电开关代替。项目成功了,为了提高稳定性,再考虑用其他好的传感器。
0 X- v  T4 A( W  m
发表于 2018-8-27 19:26:55 | 显示全部楼层
小舜木马 发表于 2018-8-7 14:16
; d3 s; m+ F# y1 ~3 a. r研发项目,暂时用光电开关代替。项目成功了,为了提高稳定性,再考虑用其他好的传感器。
+ n) f5 M% o1 |* Z. `- Y2 X; ^那么现在进展如何了?
GMT+8, 2025-4-15 09:48 , Processed in 0.057906 second(s), 15 queries , Gzip On.
