查看: 3919|回复: 8
类似IGUS这样的滑动轴承能在水里长期使用吗?
发表于 2018-8-2 09:22:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮人做一个鱼缸里的装置,打算用滑动轴承,类似 IGUS 这种。间歇运转,每天累计大约运转6小时。2 Q+ x7 o1 q  m& G% a
请问:如果长期淹没在水里,会不会污染水质?会不会不润滑了?
* C5 Q3 ^! g4 l因为我的驱动电机非常小,如果不润滑肯定拖不动的。
- p& p8 ^9 L0 \; Q- T而且客户也很珍视他的鱼。7 M$ s" U+ q2 m# z& }  \( R9 d
在 IGUS 的资料里没看到和水有关的内容。3 S, N1 n: A: A; t
谢谢!& U9 J) I, r) K9 Q9 k: K% F
发表于 2018-8-2 09:36:17 | 显示全部楼层
运行精度不高的话,用304不锈钢,泡在水里,水不就是润滑剂吗?
 楼主| 发表于 2018-8-2 09:48:25 | 显示全部楼层
裔然 发表于 2018-8-2 09:36
% w7 I; ?* B5 h& q运行精度不高的话,用304不锈钢,泡在水里,水不就是润滑剂吗?
7 L- K  K, Z7 M" S- |
这个倒是考虑过,但是不锈钢太重了。另外也担心磨损后撞击的声音,哪怕只是轻微的“丝丝”声,也会彻底破坏氛围。所以还是倾向于塑料轴承。
- M% e- Z* q' H+ Q: B$ u6 k5 B. c. f% w6 y* [
5 L) U  A/ Q( J+ p' h4 f
发表于 2018-8-2 10:13:12 | 显示全部楼层
POM应该能够满足你的需要
发表于 2018-8-2 10:14:15 | 显示全部楼层
再说,你的运动速度很高?
发表于 2018-8-2 10:17:15 | 显示全部楼层
iglidur® UW160,套筒轴承带法兰,毫米% a7 r1 k# E2 W  j# l3 E' V' C
iglidur® UW160,套筒轴承带法兰,毫米$ x7 _/ |3 ]8 k5 c! H; L: q& D% J
符合RoHS标准<br>符合2011/65/EU(RoHS 2)标准0 U; z; ]8 Q( x- A
符合KTW标准,适合与饮用水接触
; q9 g) O; [* r* U0 L$ e/ I在液体中长时间运转时极度耐磨! d7 P6 L% F: G+ Z
适合与饮用水接触(符合KTW标准), n6 x/ V/ t4 w4 B* U
对液体介质有很好的抗性
2 S  f3 _( l+ ~, C
" N0 ^5 N: T1 \: [# a" G, @7 D- b既然你知道易格斯,上网站看一下,水里面用的,蒸汽,高温,化学腐蚀,基本都有。
wugamp + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-8-2 10:21:09 | 显示全部楼层
我也有防水防尘直线轴承的需求。3 n  V/ l+ r; {# R: Q& N5 \6 f/ T
/ F: ]7 c8 ], b- m1 R; L7 I8 H0 N后来了解到IGUS,宣传广告上防水防尘静音,耐磨,寿命长。简直就是无所不能。% u8 z. C) Q& c: k" F
1 d) G/ B: R4 j' U% S3 C: Q2 ?lz可以试试。
发表于 2018-8-2 12:06:14 | 显示全部楼层
IGUS有相应产品的
发表于 2018-8-21 09:47:19 | 显示全部楼层
转速,负载不高的直接用PTEE的做一个好了哇
GMT+8, 2025-4-27 21:54 , Processed in 0.057749 second(s), 15 queries , Gzip On.
