查看: 4701|回复: 12
SolidWorks2017配合问题求助
发表于 2018-8-2 08:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  公司新装的SolidWorks2017小毛病特别多 什么卡死啊  拉出来的表格不对啊 麻烦得很 也不知道在哪淘来的版本  有一个问题一直让我很闹心 就是给零件添加配合时零件无缘无故的跑好远  比如添加一个零件与上视基准面重合关系 2016的话零件会直接移到上视基准面水平方向是不动的  现在2017在水平方向也会移动好远 找了不到在哪设置 请各位大神帮忙分析一下原因& V& _% L1 Q( G- f
发表于 2018-8-2 09:20:15 | 显示全部楼层
路过,不用这软件,帮不上,抱歉!
发表于 2018-8-2 09:38:18 | 显示全部楼层
试试打开或关闭工具-选项-装配体-添加配合时优化装配体放置位置,也许会有些帮助
发表于 2018-8-2 10:11:07 | 显示全部楼层
CREO用户路过,帮顶一下
发表于 2018-8-2 10:50:19 | 显示全部楼层
我的也出现这问题,一直没解决,我都是配合的时候先把零件拖动到配合点附近,跑的远的话全屏显示
发表于 2018-8-2 11:46:25 | 显示全部楼层
我是两个中心距配合是居然配合到最小距离了,问题软件公司也解决不了
发表于 2018-8-2 13:25:19 | 显示全部楼层
宁国强 发表于 2018-8-2 09:20
, }5 G- M# X9 n0 j* I1 Y路过,不用这软件,帮不上,抱歉!
+ ]9 U% f; z* ?3 ]' J( j2 r不用你回什么帖# c- c4 C- q( H
发表于 2018-8-2 20:07:54 | 显示全部楼层
杜讯dd 发表于 2018-8-2 09:38
7 F6 c, I" k, F. Y* V# {9 P) |7 p试试打开或关闭工具-选项-装配体-添加配合时优化装配体放置位置,也许会有些帮助
0 x6 e  r/ d, g
可能是这里有问题
% s- @: s, n: |, f/ r9 @) [& }  ~! w3 K# x( q
 楼主| 发表于 2018-8-3 15:15:01 | 显示全部楼层
杜讯dd 发表于 2018-8-2 09:38& d3 F: V$ U/ j
1 X0 l2 G# z* {+ f* v( x没有这个选项啊
4 g9 o7 D+ b$ L. _$ k
发表于 2018-8-3 15:36:56 | 显示全部楼层
看一下版本,SP0.0建议不要用,各种幺蛾子,DS的老毛病了
+ G0 S$ X7 I! r/ @+ H; r$ i2 x3 X我自己一般都宁愿用老一点的比如说2014,但小版本一定要高
GMT+8, 2025-2-26 02:22 , Processed in 0.060305 second(s), 16 queries , Gzip On.
