查看: 7397|回复: 15
与轴承配合的轴的公差标注问题
发表于 2018-8-1 21:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想为一段轴径配套一副圆锥滚子轴承,查机器人用轴承样本,如下图红圈。
快照1.jpg 我对我的轴径标注了如下图的公差,红圈
我的标注方法对么?
附轴承样本
链接:https://pan.baidu.com/s/1CbgpAOKdfwa9nlqYOYiOGQ 密码:yt04
发表于 2018-8-1 21:59:02 | 显示全部楼层
对的
 楼主| 发表于 2018-8-1 22:01:13 | 显示全部楼层
感谢!就是说:选用某个厂家的轴承,应该首先查看其样本,来决定公差的标注和设计,而不是参考机械设计手册?
发表于 2018-8-1 22:08:07 | 显示全部楼层
那个公差范围不是”超过18到30”吗?轴径是15,样本中没有轴径15的,你咨询下轴承代理商轴径15能不能按此选择?
对于有具体轴承样本的根据轴承样本选择,样本中没有就根据设计手册和这个轴径安装轴承的功能要求。
感谢!认真仔细!我是暂时以这个为例,举一个例子!  发表于 2018-8-2 10:49
发表于 2018-8-2 08:34:06 | 显示全部楼层
15的直径不在18-30之间
感谢!  发表于 2018-8-2 10:52
发表于 2018-8-2 09:02:45 | 显示全部楼层
标注没毛病。。。。。。查手册也没问题。
感谢!  发表于 2018-8-2 16:43
发表于 2018-8-2 09:34:15 | 显示全部楼层
不全对,大批量的可以这样做;
小批量或要求高的都是配磨,因为每个轴承的内径是不一样的,可以按照轴承的“出生证”的公差配磨+0.011/+0.002.
感觉您说的这个挺准确!  发表于 2018-8-2 16:44
感谢!了解了!  发表于 2018-8-2 16:31
发表于 2018-8-4 14:42:01 | 显示全部楼层
有的行业不要这么高的精度
感谢!  发表于 2018-8-5 11:07
发表于 2018-8-4 15:39:02 | 显示全部楼层
对的 P4基轴制 你标的没毛病
感谢!  发表于 2018-8-5 11:14
GMT+8, 2024-12-28 23:16 , Processed in 0.060226 second(s), 20 queries , Gzip On.
