楼主: gemiusunyi
20mm厚的Q235A板攻牙
发表于 2018-8-2 08:59:20 | 显示全部楼层
只能说是理论与经验的矛盾
发表于 2018-8-2 09:08:50 | 显示全部楼层
你的才是对的,14.5攻出来没有拉力
发表于 2018-8-2 09:41:31 | 显示全部楼层
军CSJ 发表于 2018-8-2 07:517 ^6 |- {/ B4 S6 t) [
让他用14的钻头来回多过几下孔,本身尺寸出来大概在14.2了,还扩什么,到时候通止规都没办法测。报废孔。他 ...
3 E+ c+ d  }- s: ^8 e& ~9 z估计楼主攻不出来的,要不人家会拿你开心。
' V& b4 U- I; z" X" @
我们老大曾经说过,男人,洞都不会打,还能干嘛?话糙理不糙,要多动手,特别是简单的东西。  发表于 2018-8-2 09:54
 楼主| 发表于 2018-8-20 13:09:35 | 显示全部楼层
湖泊凌 发表于 2018-8-2 09:41- w7 d8 L( o- l4 E
; `% @* J  s; @# u' I
, A" s3 ~% @+ j, [3 Q! \8 `第一个是我自己攻的,主要是好奇大家碰到这么奇葩的员工这么对待。。。。。。。。。。
发表于 2018-8-20 15:58:22 | 显示全部楼层
铆螺母可以替代吗?
发表于 2018-8-21 09:23:14 | 显示全部楼层
别听工人说书,纯粹涂省事。M16的孔,直接就用机床攻了。手工要攻,要顶活络顶针才能一定程度上保证垂直度,而且还不容易断丝锥。而且M16的螺纹底孔打到Φ14.2就顶天了。我以前单位M56的螺纹,床子攻不动都是活络顶针加手攻。而且用机用丝锥,都没有用手用丝锥(基于成本的原因老板不同意用)。虽然都加工出来了,但是,螺纹的残余加工应力很大。
发表于 2018-8-21 20:08:05 | 显示全部楼层
为什么不用螺纹铣削加工呢,加工速度快精度高同时刀具也耐用
发表于 2018-8-21 22:19:00 | 显示全部楼层
游风曳雨 发表于 2018-8-21 20:08$ ]5 S! H# e0 _8 u* e5 N
7 h. a$ Z' [/ t& ~* ~, p) w% z
加工成本高多了呀。7 a2 O) ^3 n& V
发表于 2018-8-23 16:14:00 | 显示全部楼层
工厂里面加工M16X2的粗牙螺纹,一般都会打14.5的底孔,这样攻牙方便一点,标准是打14mm,要看情况来。要是只是加工几个螺纹孔的话,就直接打14mm底孔,一般14mm钻头钻出来,孔都会大一点有14.2,要是批量加工,而且客户不会用螺纹规检测的话,就直接打14.5mm,攻牙漂亮,而且不会烂牙!!!
GMT+8, 2025-4-27 22:58 , Processed in 0.055948 second(s), 15 queries , Gzip On.
