查看: 8339|回复: 21
20mm厚的Q235A板攻牙
发表于 2018-8-1 19:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
! l/ O6 d8 ~. F3 h3 w0 N2 i. U3 K  ~0 h- g
‘’在一张20MM厚的铁板上攻M16X2.0的牙,底孔直径14,车间工人说没办法攻牙,必须把孔开到14.5.是这样么?还有朋友说要攻三次,用3把不同的丝锥攻牙
1 r- ~( l- d" ?9 L1 p有些想不明白大家是怎么攻牙的?; l4 e& E. O( f0 k. T
发表于 2018-8-1 19:45:20 | 显示全部楼层
M16螺距是多少啊
 楼主| 发表于 2018-8-1 19:52:36 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2018-8-1 19:45! j  C* n, ~' K" q' B. N+ B
M16螺距是多少啊
. y. Y: _/ W6 p
2.0! Z; t% K9 K9 n3 |4 {# u( p2 ?; [
发表于 2018-8-1 21:22:45 | 显示全部楼层
忽悠你
前两天车间用摇臂钻攻M20X2.5螺纹,底孔加工中心铣成17.5,还是合金模具钢,没问题!  发表于 2018-8-2 20:53
多学多做多看少说  发表于 2018-8-2 09:01
发表于 2018-8-1 23:00:20 | 显示全部楼层
公差, W$ l0 E( P9 h0 n) x
发表于 2018-8-2 06:18:12 | 显示全部楼层
是的。新手标底径多此一举。只要告诉M16X2.0,其他不用管。甚至连位置也不用明确。
发表于 2018-8-2 07:51:30 | 显示全部楼层
让他用14的钻头来回多过几下孔,本身尺寸出来大概在14.2了,还扩什么,到时候通止规都没办法测。报废孔。他要是搞不定,你自己攻给他看看。
发表于 2018-8-2 08:20:40 | 显示全部楼层
NB
发表于 2018-8-2 08:23:31 | 显示全部楼层
要看怎么攻这个牙,如果是用手扳的话,底孔Φ14是很难扳动的,那要个大力士才扳得动,所以要扩孔,但大力士也很难把牙攻正了,又要用力又要保证垂直很难的。如果是机攻的话,小型的攻牙机也是攻不动的,要用对应的攻牙机才行。所以要看现场情况!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-8-2 08:43:26 | 显示全部楼层
M12及以下的螺纹在铸铁和Q235上可以手动攻丝,M12有些吃力但可以做。
2 F% T( A0 D* n3 oM14及以上一般都是上攻丝机了。
/ Q" s. [; c! W- [: U
0 l6 d/ Y9 g9 q+ N7 E
GMT+8, 2025-4-27 22:58 , Processed in 0.066204 second(s), 17 queries , Gzip On.
