查看: 3819|回复: 8
请教一下硅胶吸盘的耐热性能
发表于 2018-8-1 14:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要用吸盘吸取170到190度的产品,想请教一下普通硅胶吸盘的耐热温度是多少?在这种环境下可以正常工作么?, F: u8 V4 g7 ^: y# U2 w7 y
还有吸盘和金具连接部分是卡槽的话,硅胶会不会高温状态下软化了,就算可以工作也会直接和金具分离掉落?, e7 t1 l) s' _: w9 p, ^1 `
: q' L* B; \/ q" g; f希望有相关经验的人士解答一下,谢谢。" B( I7 f$ L# w: a6 s6 g
" b0 g' d. y* [
发表于 2018-8-1 15:03:46 | 显示全部楼层
感觉你直接问吸盘厂家比较好
发表于 2018-8-1 15:22:18 | 显示全部楼层
PIAB 红色硅胶材质,耐高温200℃。# o/ [; ]  `  k2 Z' n
5 G. M  R$ _  _! w" u" A& s) i3 K/ U3 t+ f' O- X
发表于 2018-8-1 15:59:08 | 显示全部楼层
C:\Users\宋腾飞\Desktop
发表于 2018-8-1 15:59:50 | 显示全部楼层
看的MISUMI上的 不知道合不合适
* C9 H- `) V  Z+ K6 B5 c# h
 楼主| 发表于 2018-8-1 16:05:43 | 显示全部楼层
挥斥方遒199 发表于 2018-8-1 15:03
' ?4 u6 ~" _! U2 _% t; C# n感觉你直接问吸盘厂家比较好
# _: N0 g3 Y/ E4 g9 ], P
刚才问了,回复如下,希望以后有需要的朋友可以参考
3 q3 }5 d" j- N% Z% y
! ?$ d! O( z  h$ u
 楼主| 发表于 2018-8-1 16:06:25 | 显示全部楼层
宋鸽子JS 发表于 2018-8-1 15:59
1 s; j, l. E2 u. \  f- q看的MISUMI上的 不知道合不合适
2 t. X( s9 r4 H' K8 k3 y7 `
我直接问怡合达的技术支持,跟你这个差不多,谢谢解答
8 j. T$ s; @& S; `: ?
发表于 2018-8-1 17:20:24 | 显示全部楼层
选取耐高温吸盘材质,200℃不在话下,不过你没说吸附多长时间,时间应该越短越好7 i+ ^. d1 c; H( Z
发表于 2018-11-12 11:12:14 | 显示全部楼层
这种耐高温做的还算比较多,前几天做的一个取模的课题,200度保持20秒,没问题,损耗率还算可以
GMT+8, 2025-4-4 02:08 , Processed in 0.061236 second(s), 18 queries , Gzip On.
