楼主: a132528
非标问题
发表于 2018-8-1 13:38:50 | 显示全部楼层
小小cb 发表于 2018-8-1 13:38
传感器很多,第一看你场合适不适用,第二看你愿不愿意花那个钱
去基恩士咨询吧,自己不了解的话
发表于 2018-8-1 13:41:46 | 显示全部楼层
是相同材质和面积的吗?工件大小是多少?如果两者重量有很明显的差别,可以利用重量来检测。
比如到一个指定的单元,下面有一个带弹簧的顶升机构,重的那个顶不起来,轻的可以顶起来,然后在顶起来的部位加一个感应器,通过感应器来判断厚度,检测不到是厚的、重的,检测到的是薄的、轻的。。。。
大概这个思路,细节需要优化(定位啥的)相对来说东西不多,机构比较简单,成本可控
发表于 2018-8-1 16:02:58 | 显示全部楼层
麻烦,线切割两个仿型。
发表于 2018-8-1 20:16:45 | 显示全部楼层
简单粗暴,基恩士激光位移传感器IL系列,检测厚度宽度高度 都没问题。
发表于 2018-8-1 21:32:53 | 显示全部楼层
不知道钣金具体什么样子,如果方便的话可以做个限高块,相差0.3 ,高的卡主,低的划过去。
发表于 2018-8-2 15:20:49 | 显示全部楼层
允许检测误差有多大?一般非接触式的就够了
GMT+8, 2024-12-28 11:19 , Processed in 0.048259 second(s), 13 queries , Gzip On.
