查看: 6371|回复: 18
是否要加储气罐,还有更好的办法吗?
发表于 2018-8-1 10:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为萃取位置风量使用较大,为1200Nm3/h。请问各位大神一定要加储气罐吗?原因是什么?管径要怎么确定?谢谢  k9 N& p/ ^. V2 x$ C0 @- Y
不加, e$ e: i# r4 d0 v; V
6 [  G9 R2 Z  W0 r( Y0 |  n8 E3 q& y% L! J# x* I5 }7 x, {+ s( _
加罐
7 ~# ]1 i$ C: y# v9 X4 [  O6 u; L0 U
# D- v/ d8 h9 U1 p) ^
8 d3 X' D9 ~, g2 y4 O7 Q
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2018-8-1 10:49:20 | 显示全部楼层
如果萃取所用风量比较大,连续工作,需要增加储气罐。6 B  F- o4 y8 r5 P  Z  \
6 ~/ Z! t$ s  b+ \4 M$ z3 {+ a# v管径的计算需要知道气体流量,气体在管道内的流速。d=(4*Q/3600*3.14*v)^1/2
1 p% ~) p) e) j: cQ……流量,m^3/h
: l  V6 C9 J1 I6 m: z  bv……速度,m/s
 楼主| 发表于 2018-8-1 11:02:19 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-8-1 10:49
' B% \6 f% W+ v3 A; P如果萃取所用风量比较大,连续工作,需要增加储气罐。
) x" q7 o8 ^8 I' w- {6 w5 X
+ `5 h% _3 g4 ]7 O0 p管径的计算需要知道气体流量,气体在管道内的流速 ...
* F3 n& K0 Q2 @0 l1 o! }
请问增加储气罐的原因点是什么呢?如果空压机制造气体满足流量需求,加罐的意义是什么?2 o% H5 ?0 m* w( e# a* P
9 y$ A7 n6 g( i" Q! L$ q
发表于 2018-8-1 11:06:09 | 显示全部楼层
看看后端工艺要求是否要求连续供气?工艺对流量和压力的要求是什么?综合考虑前端压缩机和后端的工艺要求一起考虑。
 楼主| 发表于 2018-8-1 11:15:13 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-8-1 11:06. w/ L. C# j9 ?( U9 H- [
看看后端工艺要求是否要求连续供气?工艺对流量和压力的要求是什么?综合考虑前端压缩机和后端的工艺要求一 ...
0 o. w- b7 T! I3 i2 ^
我在前端已经增加了储气罐10m³,工艺要求连续供气,那在风刀处还需要增加储气罐吗?压力要求是6KG,使用量为600Nm³/H8 ^! x6 s5 R# g# l
2 l; O& {* ^0 p/ n
发表于 2018-8-1 12:59:43 | 显示全部楼层
菜鸟阿木木 发表于 2018-8-1 11:15
7 D% Y+ W; Y! h8 |! Z我在前端已经增加了储气罐10m³,工艺要求连续供气,那在风刀处还需要增加储气罐吗?压力要求是6KG, ...
/ Z" Q% W; ^  ?* H7 |% k/ S: [8 s储气罐还有稳压的作用,风刀的压力有不能波动而保持稳定性要求吗?
. c# A, B9 P& P
发表于 2018-8-1 15:01:05 | 显示全部楼层
菜鸟阿木木 发表于 2018-8-1 11:02
. F; E' e+ n* q% A( ^请问增加储气罐的原因点是什么呢?如果空压机制造气体满足流量需求,加罐的意义是什么?
: v+ c, O( ?: |6 d4 Y增加储气罐是为了保证供气量,你那么多接头需要的用气量大,空压机制造气量的速度不一定能满足的,用气量是瞬间的管道内储存的气压是不能满足的,只有大的体积储气罐能满足瞬间释放的空气同时能保证气压不降。
  ~& {2 e+ U5 b  R& p0 A
 楼主| 发表于 2018-8-1 17:13:07 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-8-1 12:598 N5 F2 f/ p, ~9 h; v
8 X/ D, N0 ~3 b  E9 p* ?* A( N
要求稳定,但是分汽缸到使用端距离近 ,这样也是要加么?我知道加罐稳妥,我只是有点想不明白要加的原因点。/ O, b. Z  B  A* h( D
& O7 M3 O9 X8 H% ]- K
 楼主| 发表于 2018-8-1 17:14:12 | 显示全部楼层
坚如磐石 发表于 2018-8-1 15:01
5 Y& }0 F% m) s! R  n: F增加储气罐是为了保证供气量,你那么多接头需要的用气量大,空压机制造气量的速度不一定能满足的,用气量 ...
$ |& r, B. y* A& W  d
我空压机的选型已经是留有余量了,有点想不通,其实我在进分气缸前有个10立方的储气罐了。
: P' F+ m! s" t
2 i4 q3 C) d; `) m0 y& n- Y1 j
发表于 2018-8-1 17:22:30 | 显示全部楼层
专业问题,不懂
GMT+8, 2025-2-21 19:03 , Processed in 0.069529 second(s), 16 queries , Gzip On.
