查看: 2519|回复: 5
焊接机器人的性能要求与系统构成
发表于 2018-8-1 12:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊接机器人最早只在点焊中得到应用,80年初,随着计算机技术、传感器技术的发展,弧焊机器人逐渐得到普及,特别是近十几年来由于世界范围内经济的高速发展,市场的激烈竞争使那些用于中、大批量生产的焊接自动化专机已不能适应小规模、多品种的生产模式逐渐被具有柔性的焊接机器人代替,焊接机器人得到了巨大的发展,焊接已成为工业机器人应用最大的领域之一,焊接机器人在汽车、摩托车、工程机械等领域都得到了广泛的应用。目前世界拥有的80余万台工业机器人中,用于焊接的机器人可达40%以上。
8 c# d6 y/ `' U. N; S
8 s. _" Q  t5 \& x9 X. l' [机器人焊接时的主要注意事项2 x9 G* |0 _& ?9 K
3 q9 \$ f( r/ ^5 w
1.必须进行示教作业& x* G5 c- _: q5 N' E! s
4 D4 R  M9 m& L4 X7 J  I* j$ Y在机器人进行自动焊接前,操作人员必须示教机器人焊枪的轨迹和设定焊接条件等。6 V- T, W" M' ]# t4 ^
# [8 M2 h3 Q2 a. ~由于必须示教,所以机器人不面向多品种少量生产的产品焊接。1 s# q* I' U! z3 C  M
& l7 R% `2 |- W+ ^& P, i8 t& D  x- [
2.必须确保工件的精度
! V6 `: l, T& G& Q7 W" l/ F" }$ M+ L; L, D
机器人没有眼睛,只能重复相同的动作。4 P: R2 G7 r( i4 S
3 p- g, q( |  t% F, ^% y, M
机器人轨迹精度为±0.1mm,以此精度重复相同的动作。
+ l. ?# y# i4 R' r" J
* b+ F- m0 K1 M, y4 F3 U焊接偏差大于焊丝半径时,有可能焊接不好,所以工件精度应保持在焊丝半径之内。
, T7 x7 v9 Y6 [: x. n5 X6 a, C; _! i
3.焊接条件的设定取决于示教作业人员的技术水平' Q, b) I* a* ^' M8 m5 F& P
7 E  h2 z- h8 K1 O* ^5 t, }操作人员进行示教时必须输入焊接程序,焊枪姿态和角度,电流、电压、速度等焊接条件。9 X; ]8 }3 M* [7 ]
% A! W4 d) g6 c
示教操作人员必须充分掌握焊接知识和焊接技巧。7 d& w5 z$ \% L) D- b
( \8 m9 {& m* T) G% b4.必须充分注意安全0 U: z* ?, q, J3 E  C" L; c: J/ C3 R( V  f
2 ~/ j+ [4 D1 n4 [& O机器人是一种高速的运动设备,在其进行自动运行时绝对不允许人靠近机器人(必须设置安全护栏)。) D7 @/ F% U! R, v2 j
$ w+ s2 s" N8 `( I
操作人员必须接受劳动安全方面的专门教育,否则不准操作。. u0 \+ Z4 {& k) u7 A; j
1 e6 _; _* O) F# H; u% t) B
弧焊机器人的性能要求
" ]5 S- X2 V8 r
& f3 q, S, E# {* ?在弧焊作业中,要求焊枪跟踪工件焊道运动,并不断填充金属形成焊缝,因此运动过程中速度的稳定性和轨道精度是两项重要的指标。) \  B6 S; r9 z
4 h, I. L. v7 u0 D, H+ X* V6 B
一般情况下,焊接速度可取5~50mm/s,轨道精度可取±0·2~0·5mm。由于焊枪的姿态对焊缝质量也有一定的影响,因此希望在根踪焊道的同时,焊枪姿态的可调范围尽量大,还有其它一些性能要求,如摆动功能、焊接传感器(起始点检测、焊缝跟踪)的接口功能、焊枪防碰功能等。
/ \) G! D) ]" _  X0 e, o" u* ^; p
焊接规范的设定。起弧、收弧参数。
; l/ [1 [( w7 s, V3 d9 B+ Q) o( r  \) r  h
摆动功能。摆动频率、摆幅、摆动类型的设定。
. S4 K2 A1 d6 \5 X- @- e
& A: ~: _/ H9 _9 j$ Y9 s焊接传感器。起始点检测、焊缝跟踪传感器的接口功能。
- O$ Y" G5 ^) ]* C, Q
# M( d) Z' v6 F& a, H焊枪防碰功能。当焊枪受到不正常的阻力时,机器人停机,避免操作者和工具受到损坏。6 k6 h+ a$ r9 I3 M/ {- j
! j0 C' J/ Q8 C- g+ o  }
多层焊功能。应用该功能可以在第一层焊接示教完成后,实现其余各层的自动编程。
: C/ F; }9 K$ l& P) k; U" S$ S) k9 R! J0 q% J; e1 D9 N
再引弧功能。引弧失败后,自动重试。因此消除了焊接异常(引弧失败)发生时引起的作业中断,最大限度避免了因此而引起的全线停车。7 J$ T  @) T1 E  x+ f/ K. b
0 r4 b( |! \2 [% E, o( {: k/ x
焊枪校正功能。焊枪与工件发生碰撞时,可通过简单操作进行校正。
; @" m  P: H9 O) O2 E7 x$ k. e7 z. k$ J1 q' G3 \. w- R! c# T
粘丝自动解除功能。焊接终了时如果检测出焊丝粘丝,则自动再通电解除粘丝,因此不必手工剪断焊丝。
6 r7 n' @7 X2 f- ]# f4 |  ]  x5 e! Z9 `3 P4 M
断弧再启动功能。出现断弧时,机器人会按照指定的搭接量返回重新引弧焊接。因此无须补焊作业。
, b  i$ f! k+ v, s8 l! l: D) C7 ]3 m! [: i/ c& c- Y
点焊机器人的性能要求* g3 b2 l9 n' ]* c' k, {
/ q  _! I. `) k, {5 G! c
对于点焊机器人运动速度是一个重要指标,要求能够快速完成小节距的多点定位(例如每0.3-0.4秒移动30-50mm节距后定位);为确保焊接质量,定位精度要求较高(一般为±0·25mm);并具有较大的持重(50~100Kg),以便携带内装变压器的焊钳。1 H/ }- T5 r5 X1 G6 b( H" v
3 ]/ B5 {! Z! \* w) r
焊接机器人的主要性能指标8 u# M9 q3 z2 `" C
, Z+ }2 T6 _9 ^5 E2 b
焊接机器人的主要性能指标以日本安川电机公司生产的Motoman-L10为例表示如下:
6 ?: A1 `4 v) ^3 K1 Q3 Z  B  O. ]" K- r5 R! ]* h
9 T! L& o7 i7 j  w: l* G
: v/ F( z9 u4 j, z名称与型号:Motoman-L107 o# D. i: s; B1 z
: q0 w( P" k0 l+ L! W9 u主要用途:弧焊
+ n. b; H! ]4 X
. V/ J5 }7 |/ ~1 ^. t类别:示教再现型
+ l3 ]9 R4 A9 f3 v
3 o2 e5 F) @7 L+ Q5 @" c5 f: f坐标型式:多关节式+ V8 d6 c. n4 F1 N0 W
3 c8 T* L& D1 @) e
自由度数:5个+ m3 }$ W1 E- H! Y: ~. V
$ T' d& A. f; g- l7 u1 ?. H: c抓重:最大10㎏(包括夹钳)
. f& D& y" _9 U0 T/ o7 d9 G1 P' C3 s) h& K3 Q) P7 C
动作范围与速度运动参数列表如下:
  K  ^. e4 N/ Y0 d
. K$ k3 \8 F9 r$ MMotoman-L10运动参数
3 u: w) a+ C6 E1 J( R3 i3 E7 b1 E# _% z  G  F0 o) ?# F$ Z9 |
) X6 G% F+ a, j1 \  D0 |) v- A) E
(遮住的数字是150)
, \& {( D" W% K& I
* ~. E7 I9 q# N& R% \  l6 S! y2 r定位方式:选用增量编码器作为位置检测元件# O8 w2 c# N  s( \, {! E
0 P% e! d# ^" P4 `6 `
控制方式:重复式数字位置控制方式,可精确控制运动轨迹' z1 X: P  r/ U, M8 k9 S7 j
% p7 @$ m7 C0 k$ {8 `) ?7 x4 d重复定位精度:±0.2mm
4 B% a4 @2 g0 T3 R$ l% c7 G0 L$ o  I) w; o2 K9 g
驱动方式:电伺服采用交流测速发电机作为伺服电动机的速度检测元件,实现速度反馈,并引进力矩反馈
5 k  K+ P9 }6 }) ]& |$ C% |1 x, }6 Z: ]4 o3 _* ~$ ~
驱动源:DC伺服电动机, L$ Q% G& C9 ]1 o% L, w
; C$ [- ?/ u( Y/ N% R1 a: c3 a, P* U程序控制和存储方式:采用8位微处理Intel8080用半导体存储器作为主存(盒式磁带补充主存容量之不足); S) h* C8 d$ G3 B
& p6 O0 N# x$ U+ a程序步数:1000步
4 E$ r, I6 K1 q4 D9 Y/ ?
0 }. |8 m- H$ a/ F指令条数:600条& @; s* `3 Z# j' b% ]/ s3 P
+ k  m& S  Q7 B* y( G重量:本体400㎏控制部分350㎏  {1 c) H9 [) w- `" F, c$ h3 J0 f
* x* v% `; s: W" c外部同步信号:输入22点输出21点& ?$ L; |$ f1 Z& D+ Y
/ W( z/ W1 P( d' R电源:AC220/220V(+10%,-15%),50/60HZ±1HZ,三相5KVA; I% C2 M% V1 u; p9 r* L/ F
5 f4 m7 B) B6 N. w
焊接机器人的系统构成
% k3 ?$ k7 j/ B+ ~+ u) A3 m0 `: B: `, x3 S/ P, n
完整的焊接机器人系统一般有如下几部分组成:机器人操作机、变位机、控制器、焊接系统(专用焊接电源、焊枪和焊钳等)、焊接传感器、中央控制计算机和相应的安全设备等。* Z6 ]4 ?8 |' I
! R* v! P. P; k& D/ o2 h- F, R! V
根据用途,将工业机器人配置不同的焊接系统,将组成不同的焊接机器人系统。
, M% \9 O4 z* ~- D! ?7 X弧焊机器人" |3 F9 K, d  N5 Y  D7 H7 g0 z0 b/ ^
: e) a; m6 m! {( U# q7 |9 z4 O
弧焊机器人在通用机械、金属结构等许多行业中得到广泛运用。弧焊机器人是包括电弧焊附属装置在内的柔性焊接系统,而性能有特殊的要求。在弧焊作业中,焊枪应跟踪工件的焊道运动,并不断填充金属形成焊缝。因此运动过程中的速度稳定性和轨迹精度是两项重要指标。一般情况下,焊接速度约为5~50㎜/s,轨迹精度约为±(0.2~0.5)㎜。由于焊枪的姿态对焊缝质量有一定的影响,因此希望在跟踪焊道的同时,焊枪姿态的可调范围尽量大,其一些基本性能要求如下所示:
6 C- o( J$ V4 N: g; V6 I; k- ^$ w1 h0 L0 ]/ x+ M' C
设定焊接条件(电流、电压、速度等);
! v8 F9 ]& c1 F1 N* n
, t3 U7 l+ ^9 w' j+ u摆动功能;% ]) }$ \5 P& H$ P' y
$ R% `$ T7 i+ w/ ?
坡口填充功能;
& [( n1 Q, ?7 a* m( M4 o% M) P; z3 t3 D5 _, v& e8 i$ c
焊接异常功能检测;
; d0 ?9 p$ X+ ~( G; @! j6 M7 c( h# h+ A, j
焊接传感器(起始点检测、焊道跟踪)的接口功能。
0 Q  f5 Q! h7 `# A/ I7 K, R/ _" o" Q
点焊机器人
2 X5 ^7 ~6 T* J9 w/ A: k7 z( K+ Z1 e. h% C  e8 O
汽车工业是点焊机器人系统一个典型的应用领域。最初,点焊机器人只用于增强焊作业(往已拼接好的工件上增加焊点),后来为了保证拼接精度,又让机器人完成定位焊作业性能,具体来说有:7 H5 C# O- E4 M& R+ M
' S* {; z8 B$ v* `* A安装面积小,工作空间大;
6 E! B! o  L- I
* j9 K- D" X( J" ?5 y9 r快速完成小节距的多点定位(例如每0.3~0.4s移动30~50㎜节距后定位);
) J+ O: P  k" f9 m" L+ k# R2 U7 O, e* M9 E+ E5 H' j3 K; ~/ X( z  P
定位精度高(±0.25㎜),以确保焊接质量;! P' Z' Z* }$ w0 ?4 Y2 d
- b3 L8 q; U8 Z8 h
持重大(50~100㎏),以便携带内装变压器的焊钳;
) ?" X$ G3 q" j" ~( q6 r4 Y, Z
7 R4 f& @+ p/ B) w内存容量大,示教简单,节省工时;
+ k3 J7 v, K1 l: B; B
! G) W( }7 R9 ^9 D6 k点焊速度已生产线相匹配,同时按全可靠性好。% g" ]  H% {/ h7 l% r
9 [" t2 `' j4 _8 s' b: o. D" u( j4 o9 A6 n# [! u6 G
焊接机器人系统原理图
: [  e4 P+ T1 U; R* C! _
( N0 v2 ^. x+ n) _2 U8 `焊接机器人的示教编程
$ l9 a8 W4 A& p+ Q# W, z; _' i9 O: G2 M' [$ G: n
用机器人代替人进行作业时,必须预先对机器人发出指令,规定机器人应该完成的动作和作业的具体内容,这个指示过程称之为对机器人的示教(teaching),或者称之为对机器人的编程(programming)。对机器人的示教内容通常存储在机器人的控制装置内,通过存储内容的再现(playback),机器人就能实现人们所要求的动作和要求人们赋予的作业内容。! q! o5 R* {' z' W
% E3 a+ b* a$ o6 D' o示教内容主要由两部分组成,一是机器人运动轨迹的示教,二是机器人作业条件的示教。机器人运动轨迹的示教主要是对为了完成某一作业,焊丝端部所要运动的轨迹,包括运动类型和运动速度的示教。机器人作业条件的示教主要是为了获得好的焊接质量,对焊接条件进行示教,包括被焊金属的材质、板厚、对应焊缝形状的焊枪姿势、焊接参数、焊接电源的控制方法等。$ l9 _' @. U  g' M2 r- o4 b- J
发表于 2018-8-1 20:00:36 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2018-8-1 20:16:31 | 显示全部楼层
怎麼驗收機器人呢?有範本嗎?
发表于 2018-8-1 21:44:26 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-8 21:38:23 | 显示全部楼层
陳536 发表于 2018-8-1 20:16% l- `1 D8 _; e
怎麼驗收機器人呢?有範本嗎?
  L9 {/ {. ]7 z1 C! {) L一般是在机器人出厂前,就给出样本,进行demo焊接,评估质量,效率等等。
发表于 2018-8-9 21:57:31 | 显示全部楼层
顶起
GMT+8, 2025-2-23 13:55 , Processed in 0.066736 second(s), 14 queries , Gzip On.
