查看: 5239|回复: 7
INVENTOR BOM表里的縮略圖和描述問題。
发表于 2018-7-31 11:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
剛用INVENTOR不久,遇到的現實問題還請給為大佬幫忙指點一下:! H$ v) ^8 X: p; l; x
這是總裝裡面的BOM表,下面還有幾個子裝配,所用的標準件都是從INVENTOR自帶的標準件庫的拖出來的,但在BOM里部分看不到縮略圖和在描述里顯示“*多種*”。請問有沒有人知道原因和處理辦法?(注:我沒修改標準件的屬性)/ v: p  Y& R2 V  E# s, E
( y& ?( K/ \6 H
3 ]$ ~% q9 K2 g$ `0 {# E0 V: k6 S+ R. s* M7 l# o0 b- a
- _& b4 d$ F7 p0 j6 |6 D& Y
0 A# |" ]+ B- ?7 H% Q+ F
发表于 2018-7-31 13:02:38 | 显示全部楼层
描述里,为什么是多种?我刚调出来看过,是“1型六角螺母-A和B”。+ U4 G( [, x( X* _' E9 \: c
& G8 Y  ~, q* I+ B8 D" \
预览不可用,在我的倒霉经历里,是因为多个零件用了相同的零件代号。1 S# n, q% z& o7 l8 |4 R
. ^; X0 a- @1 @/ x+ B# M也有可能是不同软件版本的零件都在一起,或者不同语言版本的零件在一起了?
& W) n0 V1 H1 T7 |6 x. Z3 e! Y& h& a4 j. p
既然你也没有拿出来“二次加工”,如果用的地方不是很多,简单的解决办法是:
2 P* N$ B/ v4 h. P# Y0 k  n- I6 m% x* E1 H  t+ U1 _
1)复制零件代号,在模型数据那个标签内搜索装有这个零件的部件,
, n* Q1 p3 S) ~/ J' q: x: ]  ^* i* |% o6 G
2)打开这个部件,在那个螺帽上右键“更改尺寸”--“全部替换” --“确定”。' i6 b% a2 Q% G, A0 @
) S% ~6 T, Y( v& F) H9 ]  e7 N  o
% k/ T$ P+ o7 n% z* j$ n- j0 K! h4 x4 ]
) r3 l' P  f% ~5 T6 ~7 f3 B" ]/ T
发表于 2018-7-31 15:09:45 | 显示全部楼层
型号多种的情况下是无法预览的。。
在Inventor的Bom里,有“型号”这一列可选???  发表于 2018-8-1 13:10
 楼主| 发表于 2018-8-1 08:52:32 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2018-7-31 13:02
& T. N  Q% J9 r& \5 ~8 Z描述里,为什么是多种?我刚调出来看过,是“1型六角螺母-A和B”。3 _; l. n4 {, o: q3 ^4 o
. K" A1 t0 M( @. x3 a预览不可用,在我的倒霉经历里,是因 ...
( ]) x/ E* `& l2 d( S
感謝回復,你的方法很具有指導性。
- E3 C- k+ s* \$ r/ [0 `3 i1.考慮是標準件的原因,排除“不同零件使用相同代號”的情況。那麼有可能是不同版本的問題(我之前重裝過INVENTOR,不過用的是同一壓縮包。重裝是為了裝INVENTOR PRO。會不會是INVENOR 和INVENTOR PRO屬於不同版本?)
- f# _+ s* w! M: |' r7 v. y2.這個方法的確能解決眼下的問題。考慮到我的子裝配也不少,估計要花一點時間來找。對於標準件發生這樣的問題,還無法知道一勞永逸的辦法,估計以後會瘋的
0 ~, d' Z2 B; Y  q. K3 l- ?! k8 k- ]9 }2 ]) V; h5 {6 V6 ~
 楼主| 发表于 2018-8-1 08:55:00 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-7-31 15:09
' A! N& H; L. i% E型号多种的情况下是无法预览的。。
  c! A) L2 A4 j; D, e8 L
嗯。是的。上面4個都是螺母和墊片,雖然被用在不同的子裝配里,但杜宇標準件來說應該屬於同一種型號吧。! `4 n5 M- C4 y2 ^
+ f6 k, ^7 u1 |0 p
发表于 2018-8-1 13:07:45 | 显示全部楼层
李立松 发表于 2018-8-1 08:52
1 D) H: l8 x; y$ b感謝回復,你的方法很具有指導性。( `. P4 n3 P/ z/ K# A6 }1 o# I
1.考慮是標準件的原因,排除“不同零件使用相同代號”的情況。那麼有 ...
, \1 j/ [$ s3 @6 d我的Content Center Files里,从R2014到R2109都有。0 n- f9 H8 [+ S8 [0 b- x4 R# d, r
: n8 ]& b: g/ U  I6 V' H0 L但,像你这种情况,还真没印象。
4 S& Z; Y3 q8 s) @0 o& ?3 E# I& o% T3 M4 h; T3 F9 `
类似的情况倒是遇到过,个别的标准件,就是死活不给你显示缩略图,或干脆显示成“普通件”。
0 u" Y. ]4 l* m' _3 F# [
0 t: e6 |# f, X( W" l1 Y3 B但,不影响设计和采购。可能我已经麻木了?
& O" T6 E" n- F$ Z6 x2 _# J
 楼主| 发表于 2018-8-2 07:49:35 | 显示全部楼层
Cavalier_Ricky 发表于 2018-8-1 13:07: r9 P: @, F: I' W0 ^) t- n6 u
我的Content Center Files里,从R2014到R2109都有。  v) q5 ^- u2 U) v5 A) @. L. N
+ x& x! q- I* _% h$ R3 ]& u但,像你这种情况,还真没印象。
( O! ^2 T! ^( w1 {3 w; H! f我姑且把它放在“天災”一列,對於我們小白來說。。。。哈哈哈哈) x! B' l/ W: l* X
$ ?  t% o3 V: P) }) H
GMT+8, 2025-1-20 10:48 , Processed in 0.066173 second(s), 16 queries , Gzip On.
