楼主: dyazi
桁架机器人C轴呈规律性往复摆动,无解,求助
发表于 2018-7-31 08:53:55 | 显示全部楼层
dyazi 发表于 2018-7-31 08:41
, e6 @& x6 b# A5 N你之前遇到过这种情况吗?能不能细说?
- c% r1 @. ^4 W
我们用的是欧姆龙的旋转编码器,装在轴端(编码器装在轴端跟悬臂一样),由于震动比较大,编码器经常出现丢转,后来做了一个支架把编码器固定之后,就没出现丢转。1 G- [7 E) N8 ^2 F& j* j
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2018-7-31 09:32:29 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-7-31 08:53  x6 a& V4 `, s, q# I7 N
我们用的是欧姆龙的旋转编码器,装在轴端(编码器装在轴端跟悬臂一样),由于震动比较大,编码器经常出现 ...
" o) V3 r, x( S* L1 g- k我们的这个是电机自带的绝对值编码器,相对来说是完全固定的,按理说不应该发生这种事情啊,你们也是来回偏转的这种吗?我们非常奇怪的一点就是来来回回来来回回的偏转,一度范围内。
0 f8 a* e. p% g& |) S5 L- [
发表于 2018-7-31 09:36:35 | 显示全部楼层
dyazi 发表于 2018-7-31 09:32
$ W0 l, p* k/ h6 @. f; s我们的这个是电机自带的绝对值编码器,相对来说是完全固定的,按理说不应该发生这种事情啊,你们也是来回 ...
, L+ l* g: U# y1 ]2 S8 S
我们用的是这种旋转编码器,机器运行有正反转。
7 _3 [5 ]" W, x  W( d0 X) S2 M& [$ L7 [5 Z9 `5 k
' c! }) d1 A  T: j
发表于 2018-7-31 10:22:11 | 显示全部楼层
核算下电机轴上的惯量是不是大了
 楼主| 发表于 2018-7-31 11:19:47 | 显示全部楼层
h7222354 发表于 2018-7-31 10:22$ f' d9 M3 r; r2 y3 Y6 G; J
核算下电机轴上的惯量是不是大了
7 p- k# M: c' o; A+ s
惯量大了会导致什么结果?
' E+ ^+ O- G1 b2 l& s1 `
发表于 2018-7-31 11:41:26 | 显示全部楼层
dyazi 发表于 2018-7-31 11:19
0 A8 Q* V' Z2 |' D. n1 |3 U惯量大了会导致什么结果?
5 t, F# k* @1 A; |
帮你百度了下。2 _- Y/ O6 E$ a4 \9 U
性过大的时候,会出现来回震荡,无法停下来的现象。这个时候其实已经大了很多了,一般来说,当你设置刚性参数慢慢加大的时候,会出现异响,这个时候就已经大了。其实就是轴的速度环定位能力太强,导致它冲过头,然后自己再纠正,无法停止。一般任何移动都会出现,甚至是外力都可以让电机震荡。(参考吃了炫迈的情况。。。)
8 v: N; M& P9 ]: j: }' y刚性弱么就是相反,是因为无力让电机停下,导致冲过头。当然这是在速度较高的情况下,但是刚性软最终是能停下来的,就是高速停止的时候,会左右晃几次然后停下
+ X$ ^+ m5 q3 {" A* @% G! V惯量没仔细试过,应该就是刚性和其他一些参数的综合参数,我更喜欢自己测试速度环,位置环,电流环参数。 估计惯量参数是为了方便大家设置吧,最终结果估计差不多。
; n2 A: Q/ A! E3 N) D
发表于 2019-2-16 22:07:46 | 显示全部楼层
我是两个关节(T轴也就是你的C轴)出现过两个值变化,一个是0.72度偏移,一个是1度的偏移,目前初步确诊原因一是内部键传递有小间隙,二是RV减速机输出端连接的法兰轴12.9级螺钉较长,导致力矩够,而接合面未靠死。本月底进行全面拆解,更换,希望可以解决' l2 ^1 H- Y+ H3 u; o  |+ C) ~
发表于 2019-2-19 13:55:30 | 显示全部楼层
如果是旋转气缸会来回摆动的
发表于 2019-2-21 13:27:14 | 显示全部楼层
感觉像是电路硬件或者编程的问题
GMT+8, 2025-2-23 21:21 , Processed in 0.085964 second(s), 14 queries , Gzip On.
