查看: 7595|回复: 11
关于费斯托真空发生器的参数 最大吸入量
发表于 2018-7-30 11:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
) P* f6 B" A4 Y" m( F
/ @6 x- X4 I. v  ?3 o+ x手上有个费斯托的真空发生器VADMI-140-LS-N,打算用来吸塑料片。以前没用过真空发生器,搞了半天也没搞清参数。有谁知道真空发生器是不是有最大吸入量(L/min)一说,怎么看呢?为啥我用他来吸总重200克不到的塑料片(共5片,每片2个吸盘共10个吸盘)老是吸不住呢?
( @7 W5 ~$ Z) w  ?: k) B
发表于 2018-7-30 12:05:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 ahway 于 2018-7-30 15:05 编辑 ( ?! }# j/ }' k8 F. D
% q9 C/ U6 O* E
真空发生器都有最大真空流量(NL/min或L/min)这个参数。
0 u+ `" k6 n9 y/ F但是否抓得住,不取决于发生器,而是看吸盘是否选对了。否则泄漏量大的情况,再大的发生器也带不动。
; g$ B) [7 Z6 L) C8 y- Q# Q% e塑料片是否有凹槽?有弧度?有高度差?吸盘是黑色的NBR还是白色的硅胶?
 楼主| 发表于 2018-7-30 13:08:54 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2018-7-30 12:05
* W3 E" p7 o* |( ~; K3 q. v1 K真空发生器都有最大真空流量(NL/min或L/min)这个参数。
! J' v/ \/ L; V/ `) o但是否抓得住,不取决于吸盘,而是看吸盘是否选 ...
, l8 Z5 |/ X: `) a/ K
谢谢大侠,我再学习学习,不懂请教。我这塑料片不是很平整,约50x60,翘曲可能有1-2mm。表面有0.1mm左右网纹。但我选的吸盘很软,应该可以可以很好覆盖。9 g8 G! l3 o2 C, |7 d
发表于 2018-7-30 13:35:39 | 显示全部楼层
海绵吸盘了解下,解决不规则物品吸取。
最讨厌海绵吸盘了 感觉没力气 还不如买硅胶吸盘  发表于 2018-7-30 13:43
 楼主| 发表于 2018-7-30 13:38:23 | 显示全部楼层
苗子YJ 发表于 2018-7-30 13:358 `9 p) O; k0 q% k3 E1 S7 p7 o
海绵吸盘了解下,解决不规则物品吸取。
0 J9 Z; t9 ^( e& S; z1 a
谢谢, z; }. S% C- y# V
发表于 2018-7-30 15:04:45 | 显示全部楼层
极限思维 发表于 2018-7-30 13:08
" Q) ^! ~$ y0 D7 m# |谢谢大侠,我再学习学习,不懂请教。我这塑料片不是很平整,约50x60,翘曲可能有1-2mm。表面有0.1mm左右 ...
$ b2 a+ \5 Y% X+ ^1 e: s
表面有花纹的物料,普通硅胶吸盘无法保证密封,有较大的泄露。如果发生器离吸盘还有些远,流量是不足以保证抓取的。要么选尺寸更小的吸盘,要么选海绵吸盘。
: H9 Q( \: w$ F0 [/ Y; |* i我为玩具厂提供通用性解决方案(注塑件)就是海绵吸盘。
, d2 X# E6 p% R5 N# J: Y4 T8 j
 楼主| 发表于 2018-7-30 16:23:01 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2018-7-30 15:04) e  \% G& F. S5 L' P5 P
表面有花纹的物料,普通硅胶吸盘无法保证密封,有较大的泄露。如果发生器离吸盘还有些远,流量是不足以保 ...
9 x+ }8 K8 v# p( f" F( g- `
谢谢,学习了,不过我们这个看同类设计都是用橡胶吸盘的,可能真空系统不一样吧,回头我试试海绵吸盘& `1 t/ O+ Y/ H) f
发表于 2018-7-30 17:06:39 | 显示全部楼层
极限思维 发表于 2018-7-30 16:23( t: T% M  }+ B2 G9 e
9 o% P" @% `- c4 d5 C
' J/ c7 o4 f2 O
9 W# K5 y% D% ?; T/ n# C8 i9 s. N3 K" l. s! m3 o! l( p
Festo这款集成式真空发生器,耗气量6Bar下超过100NL/min,最大流量不过50NL/min。
, O7 w% d# m7 c4 {如果实际应用时吸盘有泄漏,很明显带不动的。
2 g2 [+ e5 j4 D8 g$ [/ ^要么换吸盘,要么换发生器。+ @) Y4 T6 N' Y' X* d
/ a! i, J* d! B# R
 楼主| 发表于 2018-7-31 09:21:22 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2018-7-30 17:06
0 r' [8 [8 d* G0 `. NFesto这款集成式真空发生器,耗气量6Bar下超过100NL/min,最大流量不过50NL/min。% x; q+ {# L# x$ {
如果实际应用时 ...
: J. S/ [( a* `+ ~% G
非常感谢大侠" Z2 I/ Q: `4 g2 S7 L
发表于 2018-7-31 10:28:33 | 显示全部楼层
海绵吸盘吸力可以的,很牢靠,但是价格很贵
GMT+8, 2025-4-28 16:54 , Processed in 0.082911 second(s), 17 queries , Gzip On.
