查看: 12544|回复: 29
机加工的透明壳体,欢迎围观
发表于 2018-7-30 09:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
透明壳体的优势
- u9 D# l1 E! J' J! h4 ?2 R效果好:能够360°全方位且清晰的在整个实验过程中观察到润滑流动的过程
3 f0 S8 O4 Z3 g. O3 k( _性价比高:用金属件做的油性实验,能够看到的的内部空间有限,用金属件很可能会反复多次做实验,透明壳体不存在这种问题。
; [8 i- A, v5 c$ @( X/ K( E5 {
9 K: y% p7 l3 R
2 B; l3 O1 Y$ l  _5 x# z7 b* k5 [
/ W: c5 k. Z1 a6 y0 s' X0 s3 S
 楼主| 发表于 2018-7-30 09:17:02 | 显示全部楼层
最高尺寸精度0.05mm,完全可以保证装备需求
) w# b9 _" u$ q* i: J7 }$ t( \断裂伸长率11% 可以承重90kg
- q! _6 i8 d) x8 `: A/ o7 n, b可以进行台架实验,在60-80°C油温。4000r/min工况条件下运行良好
发表于 2018-7-30 09:25:40 | 显示全部楼层
不耐高温啊
发表于 2018-7-30 10:20:53 | 显示全部楼层
这么螺纹用螺纹钢套比较好,关键是镶之前也要攻丝吧,会不会拉毛
 楼主| 发表于 2018-7-30 10:38:26 | 显示全部楼层
李卫国25 发表于 2018-7-30 09:25
$ q; Q& M/ T& f, X5 E+ e不耐高温啊
* Y: e# K( ?9 A$ w  A0 {( F
塑料的导热性和散热效果不如铝合金的,这个壳体主要是研发试验观察用
$ Y/ p+ c& T. R4 I3 |
发表于 2018-7-30 10:38:47 | 显示全部楼层
这类只适合做科研,长期使用肯定会被辐射掉了。
就是做展示用的,没有长期使用一说  发表于 2018-7-30 10:41
 楼主| 发表于 2018-7-30 10:39:30 | 显示全部楼层
ruanyaojie 发表于 2018-7-30 10:206 R+ n, j+ s: f
+ H( D  p% k' J2 b
透明壳体中没有螺纹套嵌入部分的螺纹最大拧紧力矩为5N*M,有螺纹嵌套部分的螺纹最大拧紧力矩为10N*M
% @5 c4 U7 F' J2 Y% e
 楼主| 发表于 2018-7-30 10:41:03 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-7-30 10:38) V3 y1 ^; E% S
) H' [5 X* W9 U是的,您说的对,主要是做研发试验才能用到,所以有做汽车试制研发的,欢迎围观和我联系8 I6 ]) w+ q: p
发表于 2018-7-30 10:42:03 | 显示全部楼层
就是做展品用的
 楼主| 发表于 2018-7-30 10:45:17 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-7-30 10:38+ _: m( R9 Z6 }+ _7 ~4 W* u
1 h8 d% {0 k  d) W# A并不是展示使用,这个是汽车研发阶段,做油性实验观察用,油温在80°以下,2小时持续运转观察是没有问题的,且可以多次这样重复使用
' ]) W; N. ~$ E, {+ i6 l' V
GMT+8, 2025-4-25 17:37 , Processed in 0.084470 second(s), 18 queries , Gzip On.
