查看: 14451|回复: 18
打印 上一主题 下一主题
卸载与安装SW都不成功是怎么回事
跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-7-29 20:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚开始我是卸载SolidWorks2015 Sp4.0 因为tool box 调用不了
. v. F" M* o3 {我自己认为卸载成功之后,再安装时 toolbox那里是灰色的,再重装时,总是出现错误,然后安装失败了' M+ M8 y# g7 A
更奇怪的是,我在卸载后,发现SolidWorks还能打开接着用,我觉得所有注册表值与安装目录全删除了
  q2 f1 M$ E; t. S7 ^之后我就安装SolidWorks2016,再安装时,提示我,已经存在一个SolidWorks的版本,可我之前明明是把2015全删掉的!!!怎么还存在?
& A% h) U; F, j$ _. e4 Z2 L但是SolidWorks2016还是装上了,但是2016感觉略微有些慢,我又卸载了,装个 2015版的SP5.0 还是出现之前安装问题- A" E& F9 U6 e. [9 I: f% H" D; p
我在安全管家的软件卸载里发现有SolidWorks2015与16的 后缀为Edition了,但是就删除不了  {. u0 T+ \7 y2 a2 p
之后我用强力卸载,强力删除了,可是我再重新装2016时,那个错误依旧存在,如图所示0 r9 i, z; f$ Q6 w( M" d7 b
我现在只好下载2017.......
8 Z# C$ B, _+ e- p7 ~7 M感谢各位解答
; [$ f! O. l3 o/ A; N' u7 G
8 O8 Z2 ]2 H7 I8 I: C1 M8 b" }8 i- J7 Y$ B1 I! c3 D
发表于 2018-7-29 20:53:48 | 只看该作者
在去年的10月份我也遇到过你这样的问题,在2012版本和2013、2014之间折腾了好几天,最后还是没有解决。后来为了彻底解决问题,把操作系统重新装了一次。- b: i! i- V- d, @- l! Y
这个问题听头疼的。不想装系统,最后还是折腾把系统重新装了一遍。
: Z: `7 j9 i( {" U; _
 楼主| 发表于 2018-7-29 20:59:08 | 只看该作者
晓昀 发表于 2018-7-29 20:53
; O' ]4 j1 I3 U/ R7 H; |; i! W在去年的10月份我也遇到过你这样的问题,在2012版本和2013、2014之间折腾了好几天,最后还是没有解决。后来 ...
( [  U; P' P$ h+ J, q* C( M我也不想重做系统,因为我的笔记本是PCIE固态硬盘的/ C, N! X$ i9 F& u
刚买时是win10
/ }% r2 H: }9 J8 L* ~后来改做win7 挺费劲$ @' N- c  {* w- H. q5 f. c% m
当时是在维修站做的% E9 F# F3 T; i0 h; L# Y
我想自己重改win10,因为win7运行SolidWorks与打开 都有点慢
4 [. L% j! ~# _我这个是戴尔最新出的 游戏币 5000左右 CPU是7700HQ i5. L* n( P) d/ J8 ~3 j, c
发表于 2018-7-29 21:01:10 | 只看该作者
展翅翱翔with 发表于 2018-7-29 20:59
% O) T0 G8 i4 x. _7 g" v& e我也不想重做系统,因为我的笔记本是PCIE固态硬盘的; x6 P! q5 z9 }9 D3 k4 s
刚买时是win10
! ~& e. J3 M" l# s后来改做win7 挺费劲
. b* I4 s8 B5 R4 W0 M& C! K5 X4 V我就是win10改的win7系统。
+ D0 M8 J( q% b7 Y1 p, E2 L
 楼主| 发表于 2018-7-29 21:05:52 | 只看该作者
晓昀 发表于 2018-7-29 21:01
. I* v2 M% ]* y# p我就是win10改的win7系统。
! g. G" B) k* h# i$ W; k
我想自己重新做回win10 利用msdn提供的 原版镜像; m  T+ }$ M) B  E4 z3 S3 [& }
我这个PCIE不是很有名的 好像是海士力的
( L. E% S9 M" ]/ H% ^% W不知道会不会出啥问题呢
" h/ V- X* C/ B( v( u. s% a
发表于 2018-7-29 21:22:53 | 只看该作者
展翅翱翔with 发表于 2018-7-29 21:05
- l4 U% C5 z' ]& t" ~我想自己重新做回win10 利用msdn提供的 原版镜像
3 J" e( f/ O/ R# y8 K7 j1 W我这个PCIE不是很有名的 好像是海士力的! h1 w) V/ w1 ]: j# l5 O
不知道会不会 ...
1 {; E6 C& Z: \
先把软件要求看清楚,再决定是否必须要重新装系统?最好不要重新装系统,太麻烦了。
" h, o& k7 i3 {& w6 }; m
 楼主| 发表于 2018-7-29 21:39:09 | 只看该作者
晓昀 发表于 2018-7-29 21:223 Q' }0 b$ L& }3 H8 B' t3 t
/ D) e7 A0 i  A+ O我是戴尔最新出的一批笔记本 5000左右i5- CPU7300HQ
4 A) y; n7 |& O( o固盘是SK hynix SC311 SATA 256gb   M& X6 P- d- v
机械硬盘是 西数WDC WD10SPZX-00Z10T0
, q/ \+ S; W- r( |最开始是win10中文,感觉操作软件使用比较流畅,但是读写与解压速度一般,感觉没发挥固盘的能力
+ e, Q8 L: x9 C然后找维修站重做的win7 我感觉不是用正版做的,而是原版镜像, E" j6 {! y+ o+ r/ H% b/ H4 m" Y) {
刚开始读写性能挺好,但是现在也很一般了,开机时间总是29秒8 T. q& ?! e0 L# B
原先杀毒7分钟左右,现在变成12分钟6 [3 Z0 `# p% ^7 ?! i' }7 k: r9 \2 p
打开3D制图软件偏慢,特别是大型装配体模式,画图还勉强凑合
$ b2 H. {, j" n; e我现在想利用msdn网站提供的win10专业版原版镜像重做系统。请问需要注意什么问题与操作步骤?谢谢!* A/ f# Y7 |/ v  x$ P
------鲁大师 Build V5.15.18.2005------$ r- f( ^6 w9 N1 H
  O" T' \1 ~, a5 E  S
电脑型号: 戴尔 Inspiron 5577 笔记本电脑! C/ L9 o5 ~/ p
操作系统: Windows 7 旗舰版 64位 SP14 h$ f0 N3 T3 b) D6 K4 k
: d1 b; h6 I6 _5 e# ?+ b! R
  处理器: 英特尔 Core i5-7300HQ @ 2.50GHz 四核
1 Y8 I  ~8 d7 r- X0 m    主板: 戴尔 090HMC; E/ I8 ~, `8 B- v# O6 n) _% ]( q  A
    内存: 8 GB ( 镁光 DDR4 2400MHz )
' G/ m6 y% a8 `( d$ c  c6 v) K  主硬盘:  SK hynix SC311 SATA 256GB ( 256 GB / 固态硬盘 )+ N, @7 J& i2 |, J7 M6 i
    显卡: Nvidia GeForce GTX 1050 ( 4 GB / 戴尔 )& o/ ?' F: y- b
  显示器: 京东方 BOE0761 ( 15.5 英寸  )  K' F  d7 ]" u9 L, \, G
    声卡: 瑞昱 Audio @ 英特尔 High Definition Audio 控制器
) ]7 k, ^* u/ r    网卡: 瑞昱 RTL8168/8111/8112 Gigabit Ethernet Controller / 戴尔
& _  h/ q. M1 T, C/ i
发表于 2018-7-29 21:43:23 | 只看该作者
开机慢的话,把开机自启的那些软件重新设置成开机不启动,杀毒软件不要用金山毒霸,那是一款流氓软件,卸载都卸载不了,而且导致机器超级慢。# g& a5 u: O, q' o
5 ?' y- d7 m! L- b; Q. Q. a机器配置还是不错的,比我的笔记本好很多。
 楼主| 发表于 2018-7-29 22:12:45 | 只看该作者
晓昀 发表于 2018-7-29 21:43
! w9 t* T2 I* b. M! B4 j' x开机慢的话,把开机自启的那些软件重新设置成开机不启动,杀毒软件不要用金山毒霸,那是一款流氓软件,卸载 ...
+ C  v( E+ `8 _7 V额,,,,,,) S. H% c" _  T- V! ~" s- r9 _
刚开始买来时 鲁大师说评分16000多分 现在变成12000多分 说击败了全国56%的电脑,win7系统情况下1 x/ m. ~; i. g  _  J. w
在win10系统也就是刚买时是击败了77%电脑# D8 z  x) v) F
难道是某些# ?9 v/ L1 s0 e/ _- e$ D0 F. \
发表于 2018-7-29 22:15:16 | 只看该作者
这种情况我也遇到过,最后是换了版本才行的,不知道什么原因。。。尴尬了
GMT+8, 2025-2-24 16:29 , Processed in 0.061415 second(s), 15 queries , Gzip On.
