楼主: hsb123
多个球同时进入,如何让其成为一排一个个进入?
发表于 2018-7-29 19:53:22 | 显示全部楼层
嗯,还要加一个机构。这些网上即搜即用,请多留心。
发表于 2018-7-29 19:53:57 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-29 19:56:25 | 显示全部楼层
把球分开
 楼主| 发表于 2018-7-29 21:29:42 | 显示全部楼层
可能是我没表达清楚哈,我的意思像是如何防止一个漏斗在低端卡住,感觉这个结构也是已经变成一排球了
发表于 2018-7-29 21:34:02 | 显示全部楼层
自己开发。我也帮不上你了
发表于 2018-7-29 22:06:26 | 显示全部楼层
对于一致性好、表面光洁的球体,漏斗出口尽量直径突变,加震动装置(一定要有扰动结构,否则有很大几率堵料)。
一致性差、表面不光洁的球体只能采用运送结构处理了。可以参考一下日本制作的一个节目里面有关钢笔制造的过程,钢笔尖的钢球是如何从一堆里面取出一颗的。
 楼主| 发表于 2018-7-29 22:09:28 | 显示全部楼层
xz111do 发表于 2018-7-29 21:34
自己开发。我也帮不上你了
也是谢谢啦,对了我想问一下平时那些网站比较有多的结构呀,就类似你刚才那个米思米,我有时候不知道该怎么去搜
 楼主| 发表于 2018-7-29 22:11:26 | 显示全部楼层
制造商 发表于 2018-7-29 22:06
对于一致性好、表面光洁的球体,漏斗出口尽量直径突变,加震动装置(一定要有扰动结构,否则有很大几率堵料 ...
直径突变指的是?
发表于 2018-7-29 22:16:56 | 显示全部楼层
hsb123 发表于 2018-7-29 22:11
直径突变指的是?
斗和口之间不要有太多直径渐变,否则从多个球直径渐变成一个球的直径一定会有2个球同时通过的情况。
发表于 2018-7-29 22:18:39 | 显示全部楼层
直径突变指的是?
说白了这个漏斗做成“盘子下面钻一个直径仅供一个球通过的孔”的样子。
GMT+8, 2024-12-28 09:03 , Processed in 0.054290 second(s), 15 queries , Gzip On.
