楼主: siralop
贵公司需要给平键做图纸吗?
发表于 2018-7-30 13:27:47 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2018-7-28 17:50; q) F8 k7 d. \; S
为什么自己做就要出图呢?标准件,随便工具手册可以查到公差要求,出图意义何在?
/ |# o2 X# X& T1 o 谁去查  车间加工人员会去查吗
8 p( n9 u: C5 M( S0 t不会  他们只会问你要图纸
) N. ]+ \" _5 L7 p4 M
是的,最终解释权由技术部负责  发表于 2018-7-30 14:23
发表于 2018-7-30 15:20:19 | 显示全部楼层
我们公司连长棒材零件都不出图的
发表于 2018-7-30 15:36:22 | 显示全部楼层
不出  坚决不出   要是一张两张    出了也就出了   谁能保证一个设备就用一种平键   要是几十个  那还得多出几十张图?     而且这种标准的东西自己加工成本更高        说白了   肯定哪个部门想偷懒   把事情甩到设计头上
发表于 2018-7-30 16:08:47 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2018-7-29 08:39
4 K7 g5 I9 O+ \4 F8 j8 j* _这是我最想讨论的内容,本人是做图纸的,觉得标准件与螺栓、销子一样,给规格长度,车间生产就应该知道加 ...
1 z$ Q' C$ _( D2 D; o( f% |能查手册这样的一线生产工人可不好找!0 l% b' T0 R7 |" ^! d8 Q/ C5 h
老师傅都是有手册的,现在车间为了省成本,技工学生化,都是些不求上进的小孩,没办法  发表于 2018-7-30 19:48
发表于 2018-7-30 16:21:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 蓝色格 于 2018-7-30 16:25 编辑 ) ^7 r" ~' E% p5 b7 T0 X
蓝色格 发表于 2018-7-30 12:59* V! v* B1 ?$ z  F! {# o' G# A
出图有什么好处?车间加工检验一目了然,不需要翻手册。
$ @9 z) k2 Q3 `. a  A7 E2 q不出图有什么好处?减少工程师工作量。
3 [" v3 I9 M( b! Q2 }8 u" i" d3 Z( s% z你没有理解我的意思,出的图可未必是生产和质检想要的。那就是出图人的问题了。无数平键到底有多少平键?我说的那两个出图和不出图的好出,你应该关注的是第二点。
理解,我现在出图,是一套图纸,每个系统的键都整理出来,做一个参数表,主要是给生产的。我们质检貌似不关注标准件的制作,马虎的无话可说  发表于 2018-7-30 19:52
发表于 2018-7-30 16:43:21 | 显示全部楼层
键不用,弹簧有时需要定制的,并没那么标准。
发表于 2018-7-30 18:41:10 | 显示全部楼层
要我说的话,一般非标设备,就是那种小批量或者只做单台设备的,那基本上都是不出的# N0 v! A! |" j* T. `0 |. r
如果说你做产品,那你就什么东西都该有图纸,不管是不是标件,哪怕螺丝,平垫,弹垫也都该有自己的图纸
2 e# y. y6 q) {0 _, ?因为你的供应商也许以后会有什么变动,但你产品肯定是能不改就不改,不然可能会影响到生产设备,也方便以后品质管控,这种东西需要你出图纸不代表就需要你自己设计,只不过是改个图框,再加上一些自己公司特有的备注而已。4 Y2 t8 ^  @+ w2 D4 G6 v
发表于 2018-7-30 19:37:53 | 显示全部楼层
其实都有道理的,我就说说我们公司的做法,标准件我们公司是做一个自己的企业标准,因为有些来料标准件我们这边质检不会去找标准件的尺寸检验,所以我们就规定叫一些标准件做成企业标准都是有图纸的,还有上面有些人提到说标准件 平键长短很多  导致要出很多图纸,其实在平时设计时候尽量能取统一比如靠0 靠5,因为我们公司标准件不是很多,所以为了方便来料检查才给他们出的图纸。假如我们质检员也都会按标准去查标准代号,我觉得可以不出图纸,库房给车间装配备好相应的配件。 有点语无伦次
很清晰的,值得推广,不能遵守国标,又没有企标,做机械会很复杂  发表于 2018-7-30 19:46
发表于 2018-7-30 21:55:00 | 显示全部楼层
需要出图,按照有关技术生产标准都需要出图的。
发表于 2018-7-31 08:40:57 | 显示全部楼层
需要有一个标准,可以防呆,防止各个相关人员凭借主观判断而造成不必要的浪费。6 H" {1 F1 ^8 Z/ ^9 T# w( M# a
( r: X" l8 T" E+ p) v) {! y
做一个公差代号可以吗?  发表于 2018-8-1 12:44
GMT+8, 2025-2-21 19:38 , Processed in 0.061356 second(s), 17 queries , Gzip On.
