刀具成本我是这样算的,先假设一个原有的刀具效率和寿命都为10+ Y7 C Q* j B6 Y6 e- }0 ?( e
- R% _; T3 F+ N7 K+ T% Z( X1: 更换新刀具之后,加工速度从10提升到20,而寿命还是10件而已,我算他加工效率高了一倍
% r4 ~/ L2 X! d) K
2 E: b0 O7 v" e- r5 W0 N# X2:更换新刀具之后,加工速度和原来一样,但寿命从10增加到20,这勉强也算效率增加一倍5 }# P# [1 t$ ~4 T+ R4 e/ n" T* z( a+ S
% h6 k' A a5 `; \: @ 但批量生产时,永远是倾向上面的一种效率提高方式,缩短加工时间比提高刀具寿命更能提高效率,特别是可转位刀具来说,缩短加工时间直接提高班产,对于效益的提高是显著的,但减少一天一次两次的换刀次数,对于真正的效率提高是没有太大的帮助.: C, K. f+ p6 g: G* V& J7 H* T, w9 j
- P: h m! ^" @9 k2 z. U原帖由 ckusa999 于 2008-7-4 11:01 发表
$ K6 q' N. @- t4 e) i3 G( W, \* m7 Y' P; t
$ [7 e9 M, L. m
单件刀具的刀具加工成本高,这个应该怎么计算?是不是说,以前的一把旧刀具一个小时干10件,现在新刀具一个小时干20件,但新刀需要2把以上?这样计算新刀具确实每把加工成本高,最少要保证一把新刀具在提高一倍效 ... |
