查看: 6668|回复: 13
齿轮减速机噪音
发表于 2018-7-28 11:02:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
空载时齿轮减速机没有声响,用手握住输出轴就发出声音怎么回事,请各位大神指教- Z# J+ ~0 }- [  u
发表于 2018-7-28 11:46:35 | 显示全部楼层
负载变大
* @& @- [- B0 ~8 Q  Q9 E对于电机---堵转
( f/ d. W% l5 X% Y' W# _对于齿轮传动---变载荷& o6 w0 X6 P* l3 P! I
你这个减速器很小吧,否则你也不敢用手去握它
# w4 Z) L, x, n. i另外,空载时没声音,这不科学啊/ I1 ^1 q6 \5 i% N4 Z
 楼主| 发表于 2018-7-28 12:57:16 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-7-28 11:46. j+ c0 i6 z0 m9 D
负载变大
  r. }' k3 z0 f: u对于电机---堵转& p$ t2 K9 Z1 j' K. j: c; }. O
对于齿轮传动---变载荷
+ I) e2 ^. k' R# ~% D1 ^就是这种减速机750W的用手握住轴头声音就变大了
3 ]# V/ ]- ]2 I4 v; {2 ^; T, W! h
发表于 2018-7-28 13:38:20 | 显示全部楼层
负载变大会有一定的声音的
发表于 2018-7-28 15:10:30 | 显示全部楼层
齿轮加工精度偏低、安装误差大、轴承质量差等都容易造成噪音的出现。
发表于 2018-7-28 15:37:37 | 显示全部楼层
这种减速器一般没什么噪音啊,排屑机上都是用的这种减速机
 楼主| 发表于 2018-7-28 17:23:40 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-7-28 13:38
8 F9 d0 c' M) v5 k9 n" j负载变大会有一定的声音的
0 ]4 R. J, S% A有没有一定的标准的,如多少分贝到多少分贝之间都没事的
. X: P/ A9 I) A/ R0 V$ F- v3 l
没有准确数据,听着声音正常就行  发表于 2018-7-28 17:47
发表于 2018-7-30 16:25:43 | 显示全部楼层
噪音通常随着转速增加而增加
1 l) D/ S$ z9 n8 `# _不过,产生噪音的情况很多种,也有可能是内部螺丝没锁紧
3 C) r) b( w; ?0 m4 K6 ]3 h; U, S
发表于 2018-9-21 17:02:37 | 显示全部楼层
齿轮加工精度低导致的
发表于 2018-9-25 21:53:21 | 显示全部楼层
楼上神回复
GMT+8, 2025-2-5 23:50 , Processed in 0.057623 second(s), 17 queries , Gzip On.
