查看: 6849|回复: 15
316L,薄板平面度0.02/1000,直线度0.01/1000,有能做的吗?
发表于 2018-7-28 10:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 r9 ?6 l: c3 d" O
! q1 u1 U: t" [+ ~: O. `' G316L板材,成品厚度8mm,总长度3800mm,问了好多厂家,平面度和直线度只能控制到0.05以内,且无法对交货后产品质量提供担保。
. |" }; _) w) f# s* a! S& R有没有能做的大神,可以做的联系我下,留下公司名字或联系方式吧,谢谢!
# `& O9 p6 l8 s9 x# T& f0 M1 i7 l* ^4 v3 J! B2 X
3 ~  l& X3 J* q; L  \! ]) c3 ?
; {. i% y# A" b* z+ W3 E* U* [; y% E6 i% F# k' \& m' {( j- d
下面有备注的旧的加工工艺,也不知道有没有问题。
/ x8 X4 D( y7 w  t% n( h8 O8 G9 w1 Q* c2 p+ R6 k- A
发表于 2018-7-28 11:12:04 | 显示全部楼层
楼主不是开玩笑吧,加工完松开工装,变形都不止这个数。
发表于 2018-7-28 11:26:00 | 显示全部楼层
0.05的都算高手了
1m啊;能保证0.1mm都很厉害了  发表于 2018-7-28 15:23
发表于 2018-7-28 11:31:24 | 显示全部楼层
基本不可能   5丝都很难做到
发表于 2018-7-28 12:11:06 | 显示全部楼层
你问问导轨搞不搞定这个精度吧。是如何加工的。
发表于 2018-7-28 13:57:09 | 显示全部楼层
直线度1000mm只有0.01mm的公差要求应该是做不到的,测量温度的变化都会超差的,材料内应力的释放不完全也会造成超差的
发表于 2018-7-28 14:22:29 | 显示全部楼层
这玩意干啥用的啊?要这么高精度
 楼主| 发表于 2018-7-28 15:27:38 | 显示全部楼层
lgqp 发表于 2018-7-28 14:22
1 S3 c* l  j% ?/ H! P8 m这玩意干啥用的啊?要这么高精度
( A/ V) P2 n, R一块浆料调节板,精度要求是比较高
" s3 H; Z+ j: b1 W+ P5 |2 x! g$ }+ z8 `
发表于 2018-7-28 15:46:12 | 显示全部楼层
楼主你是要造原子弹吗
发表于 2018-7-28 15:48:32 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-7-28 13:57+ [+ ~& |' x2 U1 \
直线度1000mm只有0.01mm的公差要求应该是做不到的,测量温度的变化都会超差的,材料内应力的释放不完全也会 ...
/ Q# z% s" C/ Y2 e0 N. Y
楼主估计要造原子弹
  `) F- c* ~  _1 d: G不然会要求这么高的精度; d' Z+ O) q2 v! G2 m+ v
我估计只有生产机密机床的厂家才能做到, J' @3 I+ w3 P
GMT+8, 2024-11-25 22:31 , Processed in 0.053524 second(s), 18 queries , Gzip On.
