查看: 8639|回复: 19
求助——用液压马达传动20万Nm的转矩,用减速机可实现不?
发表于 2008-6-20 10:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题~现在需要用液压马达带动20万Nm的转矩,我的构想是这样的:液压马达+减速机           ( W* D, Y6 m4 r9 E1 G
请问各位大侠这方案有实现的可能性吗?
0 S5 ^  H( Y, q$ @7 |# G2 ?! G* w, \9 G! S1 u( t$ k
[ 本帖最后由 csuhfy 于 2008-6-20 10:38 编辑 ]
发表于 2008-6-24 11:07:43 | 显示全部楼层
我们曾经做过40000NM的摆动液压马达方案。你的项目可以用液压马达+减速机。如果是摆动的运动,可以用摆动马达,如果连续回转运动,最好还是用马达+减速机方案,20W牛太大了
 楼主| 发表于 2008-6-24 13:57:09 | 显示全部楼层
谢谢贝贝版主的答复~扭矩是很大,我都感到惊讶了,是连续回转运动的。公司要做一个卷动提升的设备方案,通过计算需要20万扭矩的马达,我说怎么可能有这么大扭矩的马达呢来个小马达加减速机吧~~呵呵~5 V# u: N, S, K1 d
4 @3 X( ^2 u: F( S6 t" r[ 本帖最后由 csuhfy 于 2008-6-24 16:00 编辑 ]
发表于 2008-8-14 23:18:40 | 显示全部楼层
借楼主的帖子,问一下,; \1 I5 P* z' E' e5 a  M5 M. Q7 e
作连续回转运动选什么类型的液压马达耐用啊?
$ N; y) P) T3 z3 T' S  ~" H(使用在食器机器上作带动链条作流水线).流水线上的东西不是很重,所以转矩要求不高,但要求经常启/停,解决寿命和漏油是重点2 U4 ~0 C5 V+ a/ [
在网上也看过这样的一句关于这只是QJM型液压马达的技术术语:"5 J  [2 t- q  R
排两相同的几个不同基型的液压马达,如何选择一种合理的型号?这与使用工况和使用寿命要求有关,对于短期间间隙运转,整个大修期间累计工作时间较短的机械,可以选用基型编号较小的型号,而对于每天累计运转时间长,使用寿命又要求较长的机械,应尽可能选用基型编号较大的型号,必要时应选用高压的型号,但在较低的压力条件下使用,此时能显著提高使用寿命。因为QJM型液压马达的使用寿命与使用压力成3.3次方反比,也就是使用压力降低一半,寿命可提高10倍。"9 a. G. @& M# O$ L
1 H$ D: I$ B* v/ l+ _7 }
个人而言.原来设计加电磁离合器的,在大电机上见过,因为没有见过单独的电磁离合器产品.没有确定先什么类型的液压马达,没有液压马达\转速\轴尺寸等数值,所以减速器,电磁离合器都无法确定.
" z$ c6 D6 p( w3 Q3 ^" b, o9 W8 a! ~
所以现在什分急于先购液压马达,液压站也没有确定(因为液压马达没有确定)
) D0 S* Q6 o5 D" Q3 C* T+ b' E2 _: q2 @$ g* _/ O
请帮忙先如何合理选择液压马达
发表于 2008-8-15 15:44:20 | 显示全部楼层
前几天刚听说丹佛斯的摆线马达不错,可以咨询一下
发表于 2008-8-15 16:40:35 | 显示全部楼层
不知道楼主对成本有没有考量,这种20WNM扭矩的马达是有的,不带减速机的也可以达到这么高,甚至更高。比如瑞典的赫格隆,瑞士的ROLLSTAR他们的产品都是世界顶级的液压马达产品,输出扭矩可达百万NM,其中ROLLSTAR的产品是带整体式减速机的,给你看个图片!!不过这两家的东西是很贵的!!哈哈!!!
/ c! F) T& d" |  X' g5 V" \& l减速机部分        液压马达+减速机部分- b/ z9 O" a  X
( B2 |+ Z# j! g" ?( z; P3 I7 M( Z
3 ~  z3 y/ e/ ~+ f[ 本帖最后由 三季稻 于 2008-8-15 16:41 编辑 ]
发表于 2008-8-15 17:35:06 | 显示全部楼层
丹佛斯的摆线马达,有没有网址啊
发表于 2008-8-16 14:51:44 | 显示全部楼层
建议用三级行星减速机+马达
发表于 2008-8-17 23:03:42 | 显示全部楼层
htt20w太大,固定设备可以自己设计大减速机!
8 E; m  p+ o) W* {, L3 z$ q7 |小马达可用济宁伊顿的www.eaton.com/EatonCom/index.htm
发表于 2008-8-21 08:56:55 | 显示全部楼层
产 产 产产不
887上止了 的 后扔 上下的 的
GMT+8, 2025-2-22 12:57 , Processed in 0.059567 second(s), 16 queries , Gzip On.
