查看: 8814|回复: 28
一个轴承定位的图
发表于 2018-7-27 13:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到一个老工程师画的结构,发出来让各位看官随意看看5 G* {8 f! \, t) j7 V5 S
另外红色那个孔应该是从端面注油脂用的,给轴承润滑1 R6 Y: _5 E& G' f$ b$ b$ m
# k0 E( N; b- d) P. P$ j1 h( F# G: R0 k4 f% Q. ~  A' U
发表于 2018-7-27 13:45:21 | 显示全部楼层
1
# n+ {* ^1 s7 S9 I  Q
发表于 2018-7-27 14:02:38 | 显示全部楼层
不要总相信专家!!!
发表于 2018-7-27 14:19:39 | 显示全部楼层
无法调整轴承间隙(左端轴承有点过定位的意思。。)" \% d- ^! L! V! ]' `
38mm的长度空间端面双孔注入油脂比较合理,空间比较大应多钻2孔以方便润滑
8 S: W0 E  |5 c; ~密封结构看不到
, Z+ |: G) q: G1 b  m7 O: ]/ G0 I  o7 k: }, S' p# F
补充内容 (2018-7-31 10:14):
1 D" ]# s0 C( U, G$ q单从工艺角度来讲,拿此图左端轴承为例,假如加工不精准,轴承壳定位端(外圈右端定位)与左端轴肩(内圈右端定位)不在一条线上,会造成内外圈错位而产生其他力,在能保证加工精密的情况下,确实内外圈可以固定
过定位了吗?不是说有些特殊情况下,轴承内、外圈两端都需要固定的么?  发表于 2018-7-30 16:47
这个帖子只有你说到点子上了  发表于 2018-7-28 08:58
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-7-27 14:51:07 | 显示全部楼层
看不懂,左边是轴承没问题,右边那一圈呢,代表直接硬接触干摩擦?其实光给这么一个结构分析不出什么,得知道怎么个用法,动作,不然说不定曲解了人家的原本设计意图
轴承过定位了  发表于 2018-7-28 08:58
发表于 2018-7-27 15:29:19 | 显示全部楼层
主要看应用场合与受力情况吧,单单一张图看不出所以然。
还是要看工程图  发表于 2018-7-28 22:15
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2018-7-27 16:24:01 | 显示全部楼层
来到这个论坛我真的很幸运,谢谢各位分享
发表于 2018-7-27 19:46:00 | 显示全部楼层
进来学习!
主要是轴承过定位,小问题  发表于 2018-7-28 08:59
发表于 2018-7-27 21:32:29 | 显示全部楼层
既然是给轴承注油用的,应该是在侧边会打穿呀,否则如何把油渗出去。
打穿了,这个视图没反应出来,主要是轴承定位问题  发表于 2018-7-28 09:00
发表于 2018-7-28 08:32:16 | 显示全部楼层
只进不出,早晚会胀死的
! W+ _/ A. F7 D" W
确定?  发表于 2018-7-30 16:22
GMT+8, 2025-2-24 21:17 , Processed in 0.059135 second(s), 16 queries , Gzip On.
