查看: 4689|回复: 9
蜗轮能不能在蜗杆上实现升降?
发表于 2018-7-26 17:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不存在自锁的前提下,蜗杆竖直设置在轴座上,蜗轮与蜗杆啮合,蜗轮通过电机驱动,蜗轮+电机固定在安装板上,安装板四角开导向孔,对应导向孔设置竖直导向柱(忽略导向柱与孔摩擦),这时候电机驱动蜗轮能不能实现带动安装板沿蜗杆轴向上下移动?如果可以的话,需要满足什么要求?
发表于 2018-7-26 18:05:36 | 显示全部楼层
电机驱动蜗轮,蜗轮再驱动蜗杆,自锁了吧?
发表于 2018-7-26 18:10:55 | 显示全部楼层
为什么要蜗轮蜗杆?直接齿轮齿条不就妥了么
 楼主| 发表于 2018-7-26 18:40:11 | 显示全部楼层
就是想问问这种情况能不能实现升降我觉得不行
 楼主| 发表于 2018-7-26 18:41:40 | 显示全部楼层
螺旋角设置的大于某一数值,让它不发生自锁;在这个前提下
发表于 2018-7-26 18:42:11 | 显示全部楼层
你用的啥蜗轮蜗杆呢?自锁还是不自锁?
 楼主| 发表于 2018-7-26 18:42:56 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-7-26 18:42
你用的啥蜗轮蜗杆呢?自锁还是不自锁?
不自锁的情况下
 楼主| 发表于 2018-7-26 18:44:55 | 显示全部楼层
就是想单纯借助蜗轮+蜗杆本身完成升降,不借助其他机构
蜗杆完全从动,这么干啥意思?  发表于 2018-7-26 19:00
发表于 2018-7-26 22:38:03 | 显示全部楼层
完全可以实现,涡轮蜗杆本身就是旋转运动转化为直线运动。
GMT+8, 2024-11-16 20:37 , Processed in 0.053917 second(s), 16 queries , Gzip On.
