沃尔顶密封生产的进口食品级硅胶o型圈有很好的电绝缘性能,抗拉力强度较一般橡胶差且不具耐油性,硅胶的耐温范围温:- 60~250℃,最突出的优点是拥有优良的耐高温、抗静电性能,而且通过特殊配方工艺,可以生产成食品级材质。 硅胶O型密封圈物性简介:硅胶(Silica gel; Silica)别名:硅橡胶是一种高活性吸附材料,属非晶态物质,其化学分子式为mSiO2·nH2O。不溶于水和任何溶剂,无毒无味,化学性质稳定,除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。各种型号的硅胶因其制造方法不同而形成不同的微孔结构。硅胶的化学组份和物理结构,决定了它具有许多其他同类材料难以取代得特点:吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等。 硅胶根据其孔径的大小分为:大孔硅胶、粗孔硅胶、B型硅胶、细孔硅胶。 硅橡胶分子结构: CH3 CH=CH —(Si—O)(Si—O) 甲基乙烯基硅橡胶O型圈 CH3 CH3 硅橡胶理化性能:硅胶材质是从石英中获得的硅元素为基础,并由硅原子粘附诸如甲基、乙烯基等侧链而形成的饱和非极性橡胶。不同的侧链会导致硅橡胶具有不同的特性。甲基乙烯基硅橡胶(VMQ)是应用较多的一种硅橡胶O型圈硅胶O形圈材料。食品级硅胶o型圈具有优异的耐热性、低温弹性和特别优异的耐氧化和臭氧的性能,具有高透气性和对气体透过的选择性。良好的电绝缘性能(体积电阻大于1016欧.cm,击穿电压在30kv/mm以上),耐电晕性和耐电弧性。但添加导电碳黑、镍粉、铝粉、银粉,又可得适当之导电性(体积电阻可至5-0.02欧.cm)。硅橡胶具有吸湿性,可起隔离作用。耐水,但耐水蒸气不佳,压力超过50psi以上不建议使用。与大多数的油、化学物和溶剂兼容。一般硅橡胶耐酸碱性佳,耐极性溶剂尚可,不耐烷氢和芳香族油品。不建议使用于大部分浓缩的溶剂、油品、浓酸及稀释后的火碱溶液中。特种硅橡胶还具有耐辐射、耐燃、耐油等性能。它的拉伸强度低,抗磨损能力弱,一般不用于动密封。 SIL食品级O型圈的优点: 1、调制配方后抗张强度可达到500PSI及抗斯性可达88LBS。 2、良好及具良好的压缩变形。 3、对中性溶剂具有良好的抵抗性。 4、具极佳的抗热性。 5、具极佳的抗寒性。 6、对于臭氧及氧化物的侵蚀具极佳的抵抗力。 进口硅胶o型圈的缺点: 1、不建议使用于大部分厚缩的溶剂、油品、厚缩酸及经稀释后的氢氧化纳之中。 2、电子行业的密封件或橡胶零件,如手机按键、DVD内的减震垫、电缆线接庆内的密封件等。 硅橡胶及食品级进口O型密封产品的应用:广泛应用于现代工业、国防工业和日常生活用品中。可用于电子工业的导电硅橡胶、液晶显示触点件、电视机阳极罩、讯号传输用电缆、电线、电气接头、计算机键盘;弹性硅橡胶加热带、加热片可用于控制精密仪表和油田用输油管的工作温度。在建筑工业中广泛用于玻璃材料的室温硫化硅橡胶粘合材料及填充、嵌缝材料,盥洗用具的防水赌漏,水泥连接处密封,硅橡胶也可用于门窗的密封。在汽车工业中用于电子零件、电器装配件的灌封材料、挡风玻璃、车门窗及车身的密封,加热及散热器用接管,高压线外皮,火花塞保护罩及小生器衬里,凸轮轴、阀盖和油箱底壳静密封、各种衬垫和减震制品。无味、无嗅、无毒的特性,使其在家用电器和食品行业上也有很好的应用。在宇航、航空工业中也广泛应用,如氧气面罩密封开关、防水罩、垫片、气密性密封及减震等材料。硅橡胶在医药领域也有着各种各样的应用,包括医疗密封件、植入性及非植入性人造器官、医疗器具等。
3 f/ \# L9 R& Q+ L& f# { |
