查看: 2377|回复: 7
同步带轮
发表于 2018-7-26 15:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
同步带轮这型号怎么分别啊。。。。主管让我去仓库里对同步带轮各个型号还剩多少余量,比如PTPA24P8M150_A_N14,怎么对啊( P% V$ w( O( h' g/ N( o/ \$ m
发表于 2018-7-26 15:16:23 | 显示全部楼层
1)有型号的先挑出来,把型号一一记下来,对比样本。 (楼主举的例子,就是米思米的型号)
$ y/ c  l: q$ O- `3 Y2) 没有型号的,差不多一样的,挑在一起。 用1)已确定的对应的皮带,检验。 1 ?, T$ f1 I/ }9 N0 W
3) 数量较少的,又不能确定的,库存处理。
发表于 2018-7-26 16:05:50 | 显示全部楼层
可以按照齿形分类
发表于 2018-7-26 16:38:14 | 显示全部楼层
这个是你认识产品的好机会,你先查一下这方面的知识,然后对照上面的去找东西。实在不会就去问仓库要一下清单。
发表于 2018-7-26 16:38:47 | 显示全部楼层
问出来答案的时候你应该被主管叼了
发表于 2018-7-26 17:12:52 | 显示全部楼层
8M的型号
2 q! r) ?4 {$ }( b* A) S
发表于 2018-7-26 19:38:48 | 显示全部楼层
同步带轮的齿形型号和节距等啮合参数与同步带的相同,(具体可以参考: 圆弧齿同步带 或梯形齿同步带) 需要确定的只是带轮齿数(或直径)和同步轮结构等。
发表于 2018-8-16 20:15:42 | 显示全部楼层
同步带轮制造 我是专业的  后续你有任何同步带轮方面的问题 都可以找我,共同研究
( X& Q7 U" _8 u3 ]8 k4 y* k; F微信号  fengqing8199   手机 15026931924
4 c. N5 @" @0 E/ U9 Z
GMT+8, 2024-11-25 04:23 , Processed in 0.053995 second(s), 15 queries , Gzip On.
