楼主: sf-1224
旋转上升机构设计
发表于 2018-8-1 10:53:36 | 显示全部楼层
先看看
 楼主| 发表于 2018-8-2 11:45:27 | 显示全部楼层
threetigher + 1 有始有终,3D好看多了
发表于 2018-8-2 12:52:03 | 显示全部楼层
每圈进刀0.15,连续3圈进刀;然后呢?如何退刀?
0.15是否要调整?
 楼主| 发表于 2018-8-3 08:45:02 | 显示全部楼层
0.15是否要调整?
其实这个工装是用来镜头调焦的。镜头分2部分,下面一部分是内螺纹,上面一部分是外螺纹,镜头螺距0.15mm。这个工装同步旋转上升目的主要是:旋外螺纹时镜头轴向不受力,因为轴向受力会影响调焦效果。
+1  发表于 2018-8-3 19:16
 楼主| 发表于 2018-8-3 08:51:28 | 显示全部楼层
sf-1224 发表于 2018-8-3 08:45
其实这个工装是用来镜头调焦的。镜头分2部分,下面一部分是内螺纹,上面一部分是外螺纹。这个工装同步旋 ...
其实,这这里面还有个难点,就是精度如何保证。比喻旋转1/5r,花键轴就要上升0.03mm(镜头螺距是0.15mm/r),这个0.03mm自己做一套估计有难度,查了epson机器人的选型手册,U轴上升精度可以达到±0.01mm,旋转精度为±0.01°,非常高了。
 楼主| 发表于 2018-8-3 08:53:02 | 显示全部楼层
0.15是否要调整?
这个调焦就是边调整镜头高度,边观察图像状态,反向调整镜头高度就是电机反转实现。
GMT+8, 2024-12-28 22:44 , Processed in 0.055613 second(s), 22 queries , Gzip On.
