楼主: sf-1224
旋转上升机构设计
 楼主| 发表于 2018-7-26 17:10:42 | 显示全部楼层
还不成熟,希望大家多提建议!
 楼主| 发表于 2018-7-26 17:12:03 | 显示全部楼层
不好意思,我有新解释请查看!
发表于 2018-7-26 17:23:37 | 显示全部楼层
你这个上面的同步带坏了要维修方便拆换吗?
要用同步轮还是齿轮就看你对空间布局有没什么要求。齿轮做的不好容易坏,噪音也大。同步带传动1:10都可以
 楼主| 发表于 2018-7-26 17:34:14 | 显示全部楼层
要用同步轮还是齿轮就看你对空间布局有没什么要求。齿轮做的不 ...
问题提的好,同步带确实不太好拆!如果要拆上面的带轮时,要把电机组件拆下来才好!
发表于 2018-7-26 17:55:57 | 显示全部楼层
sf-1224 发表于 2018-7-26 17:04
确实是固定速比,也就是电机转1r,丝杆上升或下降0.15mm,这么小的导程,我看了一下,找不到啊!
滚珠还是Tr?
发表于 2018-7-26 17:59:05 | 显示全部楼层
搞一个凸轮算了
发表于 2018-7-26 18:13:11 | 显示全部楼层
sf-1224 发表于 2018-7-26 17:09
没有表述清楚,请见谅!
简单点说,就是要实现一根轴(左边的那根轴,末端带产品)可以边旋转边上升(或 ...
@蓝冰丝杠 蓝冰看看这个丝杆
 楼主| 发表于 2018-7-26 19:12:15 | 显示全部楼层
用到的是滚珠丝杆花键(滚珠丝杆+滚珠花键)。
1
1
发表于 2018-7-26 19:20:26 | 显示全部楼层
联轴器设置的没问题,但中间轴是如何保证其与减速机联接的,同轴度是如何保证的,整个机构拼搭在一起,肯定少不了过渡板链接,累积误差大,现场估计不好装配了。
 楼主| 发表于 2018-7-26 19:24:07 | 显示全部楼层
关键是我要的那根轴要转3圈左右,螺距0.15mm,太小,凸轮好像不好做吧!?
留个email方便交流  发表于 2018-7-26 20:18
GMT+8, 2024-12-28 22:56 , Processed in 0.056273 second(s), 18 queries , Gzip On.
