查看: 5344|回复: 5
螺纹拧入几牙可以达到锁紧效果
发表于 2018-7-26 10:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
BSPT螺纹  一般拧入几牙可以达到锁紧效果   1"BSPT最小螺纹长度是多少?& C4 t1 `; `' f8 b- _$ D" k; E4 a
发表于 2018-7-26 11:46:35 | 显示全部楼层
就是R螺纹,55°密封性管螺纹,GB/T 7306.1-7306.2,拧几圈,查下基准距离和螺距,这个不一定,一寸半以下基本5圈左右。1寸的螺纹长度最小14.5
发表于 2018-7-26 12:11:03 | 显示全部楼层
查设计手册,上面有有效螺纹长度。
发表于 2018-7-26 12:21:20 | 显示全部楼层
有效螺纹长度是通过机械手册来查询的
发表于 2018-7-26 14:57:03 | 显示全部楼层
附图
2 ]0 d! f$ |, C; V6 A5 R, y; `
发表于 2018-7-26 15:38:25 | 显示全部楼层
一般要求是拧直径的1.5倍左右,但至少要1倍以上,是比较安全的~~~
GMT+8, 2025-3-1 20:28 , Processed in 0.061035 second(s), 15 queries , Gzip On.
