楼主: zhanglianbin
齿轮箱温升问题,5分钟不能超过50°,转速4万转,大家有相关经验吗?
发表于 2018-7-26 10:34:19 | 显示全部楼层
9 {& y3 X9 x5 e" `" M1 G7 l
( e5 j  _3 S4 q7 G, W5 F! W; _+ p2 p可能的方案:
+ b+ Z$ ~/ y0 f& I. e1、可以将热油导出来经过冷却再进去;
; D7 C) z8 r# ~2 o' I# z- a2、也可以将冷水通过布置在两端的水道导入到放在油里的水散热片里,冷水进,热水出;
) e' s7 @' @& }/ Y: c+ @3、是不是加油过多或过少?! x8 h/ y- G) m# E
4、在轴承处形成足够的油流。8 e5 g: ?, s. |9 ?+ t5 m
仅供参考。
发表于 2018-7-26 11:05:22 | 显示全部楼层
呵呵   加工精度装配精度的问题
. A$ J- K; y' G- Q  c9 b/ `楼主在哪里?  鄙人略懂的一点点高速传动皮毛,
  M+ x3 x; Z6 f) @* g4 ?. g0 }如果距离上海近的话或许  或者可以稍微帮上一点小忙
发表于 2018-7-26 11:25:19 | 显示全部楼层
这么高的转速,用润滑脂是不对的,应该用油浴润滑,而且润滑油必须增加散热器。这么高的温度,不会形成有效的油膜。
1 d7 F) W- R) q$ @( f2 M方案是采用油浴润滑,并且外置循环箱以及散热器,主动泵油。
# p) ~. [1 ^! D9 B* E) ^
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-7-26 11:59:46 | 显示全部楼层
流动水冷
 楼主| 发表于 2018-7-26 12:06:42 | 显示全部楼层
产品太小,没发加流动液体油啊 密封也是个问题,那么高转速 里面发热也会膨胀流出来的
一般情况下做成带呼吸孔的。  发表于 2018-7-27 08:21
发表于 2018-7-26 17:11:47 | 显示全部楼层
把箱体材质改为铝合金,带密集叶片式散热筋
发表于 2018-7-26 20:26:38 | 显示全部楼层
awolfbee 发表于 2018-7-26 11:25
/ Y; J$ g/ I$ f+ S3 P这么高的转速,用润滑脂是不对的,应该用油浴润滑,而且润滑油必须增加散热器。这么高的温度,不会形成有效 ...
% F: ?3 Q" _1 b2 x
以前干过这么高速?
9 ]/ g& c0 N  @$ ?  o
) D+ G' Z, \" Q4 y' I3 L8 q
发表于 2018-7-27 08:20:52 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2018-7-26 20:26
% C2 F' A7 h0 f. y9 f' T( R以前干过这么高速?
) c# r' h& m7 L/ ?  J0 V
曾经干过转速6400转左右的,功率大约3.5kw,重载,用6204-2z轴承,轴承自带的润滑油很快就烧干,轴承很快就散架。咨询过轴承厂家,查询过资料,要用油浴主动方式润滑,如果温度过高,要用散热器,加个小油泵,温度最好不要超过80到90摄氏度,不然密封和润滑油容易变质。如果条件允许,增加过滤系统。感觉应该和发动机润滑系样,这样最保险。7 `0 {# G7 i% [8 V% N# v
 楼主| 发表于 2018-7-29 12:36:05 | 显示全部楼层
听说进口样品一点问题的都没有,准备找个进口样品看看,产品才12外径那么大,如果采用液态油润滑,还需要密封处理,漏油了怎么办
发表于 2018-8-16 18:15:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 wxhsd 于 2018-8-16 18:19 编辑 , O! U) H/ A1 O( E
6 P+ p: ]+ M2 a
高输齿轮轴要做动平衡,润滑油粘度不能太高,轴承选高速轴承,油润滑。加工配合精度,同轴度要求都要严。
GMT+8, 2024-11-24 05:33 , Processed in 0.057283 second(s), 19 queries , Gzip On.
