发表于 2008-6-20 09:47:27
显示全部楼层
1、油液正常工作的黏度是什么范围?
' E& Y* x* \, b6 @- C如果在-55度的环境温度条件下,油液的黏度达到1000mm2/s以上,此时泵冷起动,会出现什么情况?: s# A$ [% H0 f1 R+ b5 d+ a
若想在此情况下让系统正常工作,可以采用什么办法把温度提到正常工作温度?1 |$ A3 w5 z5 V6 V1 _
2、有一些油管是露在外面的,-55度的环境温度对管子会有什么影响,油能否正常流动,黏度会怎么变化?
2 g2 @7 T8 J& e4 e3、在-55度的环境温度下,电磁阀能否正常工作?低温会对阀的哪些方面产生影响?此时密封圈会有什么变化,对阀的工作有哪些影响?
# @0 t' k2 p- ^2 r1 S# G, s6 G+ Y7 j6 Y; l' l( j: v
回答:1、粘度最好处于16...36 mm2/s。通常油的粘度跟温度影响很大,温度越大,粘度越低。可参见附表。
( U+ Y, t4 }" ]& r粘度1000cST的液压油我不知道楼主见过没,我是没见过,不过我可以大胆的估计和你家里冰箱内冻过的肉汁差不多了(不信楼主可以拿液压油放冰箱冷冻一晚上再观察 )
8 h; m# K% O: c. x+ h7 a冷启动等于内燃机不加机油启动,油泵损坏是必然的
H; d' T' x# F, |9 V, p4 L4 ?油箱内装加热棒、温度传感器,并与电气的PLC设定结合,确保油温高于设定值(如20度)时油泵才能启动;# m3 c8 ~/ }( \. Y
2、这个温度是极端温度吧?如果确是这么低的温度下,油管肯定要做保温措施的,油泵开启后可以空载运行一段时间(如让油缸反复空载伸出缩回),让管路中的油都回油箱,之后在正常工作。
% o/ ]/ H5 L8 Z) a3 m8 |3、通常电磁阀在-30度的情况下能正常工作,-55度不清楚。不同材料的密封圈对温度的敏感程度不一,但有影响是肯定的。 |
