楼主: 贾V
直线高速往返运动用什么机械形式实现?
发表于 2018-7-25 17:47:14 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2018-7-25 17:03
猪哥这个气缸是肯定不行了,500行程的大概都要1S单程(含电磁阀反应时间)
同步带这个速度怕是没用几天 ...
LZ还有好多细节不清楚,例如安装空间,电源还是气源,成本,可调节等等。
btw,不要轻易说气缸不行哦,可以加倍程机构。
丝杆要长寿,必须滚珠,我觉得太贵了吧
与刀侠,猪侠讨论!
发表于 2018-7-25 18:09:54 | 显示全部楼层
不是太懂滚珠丝杠,问下为啥会达不到?平均速度1.5m/s,考虑加减速,峰值按3m/s算,丝杠直径加大点,转速1-2千转也搞得定啊,行程选大点的,转速也不过几百转而以。求指教。。。
发表于 2018-7-25 18:13:35 | 显示全部楼层
倍速链
发表于 2018-7-25 18:47:08 | 显示全部楼层
Vecror 发表于 2018-7-25 18:09
不是太懂滚珠丝杠,问下为啥会达不到?平均速度1.5m/s,考虑加减速,峰值按3m/s算,丝杠直径加大点,转速1- ...
肯定可以达到。选大导程的。
应该主要是这么长的,不便宜
发表于 2018-7-25 18:51:19 | 显示全部楼层
刨床
发表于 2018-7-25 19:07:44 | 显示全部楼层
好大的凸轮!
发表于 2018-7-25 19:15:55 | 显示全部楼层
还要看你别的要求了,这种速度的可以SMC的同步带电缸,或者雅马哈的单轴机器人(线性马达)。
发表于 2018-7-25 20:32:31 | 显示全部楼层
不用说了,齿轮齿条,必须的!
发表于 2018-7-25 20:35:34 | 显示全部楼层
估计觉得太贵了,或者寿命精度等其他方面,估计他主要想问问论坛里面有没有更好的方法吧
发表于 2018-7-25 20:38:17 | 显示全部楼层
连杆机构为什么被你直接否定了?你这空间到底多大?你有没有自己尝试着设计这里的连杆机构?无论从什么方面考虑,如果连杆机构OK,那它就是最优秀的方案,所以小弟想问问楼主为何把连杆机构给直接否定了?
1.5米行程用连杆,也就是说曲柄半径是0.75米,这可以用啊。就算这是个船用发动机的曲柄加上活塞吧。  发表于 2018-7-26 09:44
这就是你们直接否定连杆机构的理由?感觉挺大,所以不行?你这否定是因为你有相关经验吗?那你能不能告诉我设计这样的连杆按你经验需要多大的空间?多大的电机?  发表于 2018-7-26 08:29
1.5m行程用连杆??ARE YOU KIDDING  发表于 2018-7-26 08:06
GMT+8, 2024-12-29 03:04 , Processed in 0.066946 second(s), 17 queries , Gzip On.
