查看: 17692|回复: 84
直线高速往返运动用什么机械形式实现?
发表于 2018-7-25 16:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
       1.5M行程,高速往返,2S一个来回,带3公斤负载,什么机械形式可以实现?滚珠丝杆速度达不到,曲杆结构估计行程太长,希望大家帮助,苏州地区做这个的甚至可以报个价格,公司设备做个改造。
补充内容 (2018-7-25 21:41):
空间不限,成本20000以内吧
发表于 2018-7-25 16:27:24 | 显示全部楼层
用同步带,气缸不知道有这么长的没有
因为带3kg负载,且速度基本上1.5m/s,建议用链条,同步带可能吃不住。  发表于 2018-7-26 09:41
气缸的速度估计难达到这么大,定制气缸的话也很容易。现在气缸筒都是挤压型材,定制的话从理论上讲是无限的。  发表于 2018-7-26 09:40
同步带是正解。电机功率选大点,同步带选结实点的。减速机变比选小点的。  发表于 2018-7-26 09:39
直接气缸搞这么长,会哭死  发表于 2018-7-25 17:48
发表于 2018-7-25 16:27:41 | 显示全部楼层
电机带动皮带可能能实现。
发表于 2018-7-25 16:54:32 | 显示全部楼层
磁悬浮应该行
 楼主| 发表于 2018-7-25 16:55:54 | 显示全部楼层
老哥取笑了,磁悬浮~
AB 倍福有那种磁悬浮运动装置  发表于 2018-7-26 13:29
发表于 2018-7-25 16:58:35 | 显示全部楼层
速度太高了
发表于 2018-7-25 17:00:26 | 显示全部楼层
曲柄滑块机构
发表于 2018-7-25 17:03:51 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2018-7-25 16:27
用同步带,气缸不知道有这么长的没有
猪哥这个气缸是肯定不行了,500行程的大概都要1S单程(含电磁阀反应时间)
同步带这个速度怕是没用几天要坏掉,或者磨损比较严重
丝杆,楼主怎么判断不行的,用大点导程不行吗?
高速同步带。3M/S照样干。或者弄倍速机构  发表于 2018-7-26 08:21
threetigher + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2018-7-25 17:05:44 | 显示全部楼层
直线电机啊
直线电机2W是搞不定的。。。  发表于 2018-7-26 08:33
发表于 2018-7-25 17:23:30 | 显示全部楼层
苏州地区啊,那你去看看横机改造的结构
GMT+8, 2024-12-28 11:43 , Processed in 0.051623 second(s), 19 queries , Gzip On.
