查看: 2046|回复: 7
二手设备,比如二手机床能不能有啊
发表于 2018-7-25 11:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,划算吗?
发表于 2018-7-25 12:06:56 | 显示全部楼层
看什么人用,,,,
发表于 2018-7-25 12:12:27 | 显示全部楼层
我这里,没有一台全新的。。。
发表于 2018-7-25 12:23:54 | 显示全部楼层
这个可以有,很多刚起步的企业或者是作坊都是从二手设备起步的,经过多少年后赚到钱了,才更换的新设备,不过,购买二手设备要有火眼金睛啊
发表于 2018-7-25 12:55:58 | 显示全部楼层
买机床要看你对二手机床的加工精度的要求是什么?如果机床很新,加工精度却很低,就不能用,跟废钢差不多。有些二手机床,外观看起来很旧,但是刚度和精度都不差,这台机床还是有价值的。主要还是看你的精度要求。
发表于 2018-7-25 14:38:03 | 显示全部楼层
机床的刚度跟加工精度一定要保证
发表于 2018-7-25 15:10:21 | 显示全部楼层
水深,买到合适的就赚了
发表于 2018-7-26 17:53:43 | 显示全部楼层
要看用啥旧设备了,青岛莱西有液压的旧设备
GMT+8, 2025-1-23 17:33 , Processed in 0.053693 second(s), 14 queries , Gzip On.
