查看: 2313|回复: 7
这个微型减速电机不通电为什么会有阻尼?
发表于 2018-7-25 09:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
微型电机在不通电时为什么会有阻尼?通电以后为什么会有一个锁紧力?
发表于 2018-7-25 11:18:15 | 显示全部楼层
其实不能算是阻尼  电机反过来就是发电机,所以不通电是转动在切割磁力线做工,感到有阻力。当然前提是将电机的线连在一起。
线没连  发表于 2018-7-25 13:47
发表于 2018-7-25 17:28:58 | 显示全部楼层
黑眼豆_W3i3M 发表于 2018-7-25 11:18
其实不能算是阻尼  电机反过来就是发电机,所以不通电是转动在切割磁力线做工,感到有阻力。当然前提是将电 ...
电动机运行中发生振荡时转子旋转磁场间有相对运动,阻尼绕组中便产生感应电流,该电流与旋转磁场相互作用.产生阻止转子相对旋转磁场运行的转矩从而减弱同步电动机的震荡
阻尼绕组适用于微型电机么,不通电也能用手转他也能发挥作用?  发表于 2018-7-27 08:36
发表于 2018-7-25 23:06:09 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-7-27 12:14:57 | 显示全部楼层
黑眼豆_W3i3M 发表于 2018-7-25 17:28
电动机运行中发生振荡时转子旋转磁场间有相对运动,阻尼绕组中便产生感应电流,该电流与旋转磁场相互作用 ...
我猜你的电机转子应该是永磁式的
发表于 2019-8-21 17:31:20 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-28 00:30 , Processed in 0.058233 second(s), 21 queries , Gzip On.
