查看: 4593|回复: 9
求助各位大佬一个问题!
发表于 2018-7-24 10:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工厂里要用高温沥青泵把沥青槽里的高温沥青(温度270°左右)抽出来打到另外一个容器里面,流量在200L/min,泵的出口压力10公斤,使用频率为2小时一次,请教下用哪种形式的沥青泵要好一些?
' I0 ?# f0 c! o. `; D- L$ k; t& L我们之前用的是齿轮泵,但是齿轮很容易被沥青黏连导致齿轮卡死。不知道还有没有别类型的泵更适合我们所用的这种工况?
 楼主| 发表于 2018-7-24 10:04:19 | 显示全部楼层
还有就是这个之前那台齿轮泵的功率是3KW,不知道功率是不是小了
发表于 2018-7-24 10:42:44 | 显示全部楼层
小的太多了。你没看那泵的参数?
这是另外一个泵的厂家给我选的电机功率,明显要大,这是他的计算方法,不知道是否准确: 功率:流量×压力×1.6/3.6 流量:18.5m3/h 压力:2MPa 公式里的1.6是粘度系数 3.6是定值 算出来功率是16.5KW  发表于 2018-7-25 10:21
发表于 2018-7-24 11:50:44 | 显示全部楼层
Joelay90 发表于 2018-7-24 10:04
9 U' G! B6 R  g& v还有就是这个之前那台齿轮泵的功率是3KW,不知道功率是不是小了
+ G7 ^7 z% A  e: }+ E8 t. m
用保温的齿轮泵或保温螺杆泵
* f4 }- D- R7 C2 g
2 F3 k' t1 a- R  Q% S# ~; I0 C% L具体的你可以问问我们经理  销售齿轮泵的,可能会给你一些建议13812276691
8 U3 ~3 c4 }  ?. A4 I: ~. x1 Y7 e
 楼主| 发表于 2018-7-24 11:51:47 | 显示全部楼层
宋鸽子JS 发表于 2018-7-24 11:50/ E7 M9 U2 J, E
用保温的齿轮泵或保温螺杆泵
$ O6 T) R/ G/ ?/ f3 L
+ I3 ^6 v7 D" N! C- U具体的你可以问问我们经理  销售齿轮泵的,可能会给你一些建议1381227669 ...
& _+ i! F; j; p2 W好的 谢谢~
& M6 V$ E) S$ K2 ]( U
3 L- y; m8 f. D' j  M* D1 r! T
发表于 2018-7-24 12:46:07 | 显示全部楼层
最好用螺杆泵,螺杆泵可以输送含有颗粒的流体。泵的功率和扬程要计算好。
谢谢前辈的指点~  发表于 2018-7-27 17:24
发表于 2018-7-25 11:04:45 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-7-24 10:42
6 S" @8 Q: V6 z小的太多了。你没看那泵的参数?
2 [9 @6 K, Z& ?! ]( r! R
厂家的算法有点无厘头
: K/ O* d' I% d. k3 Z# @
发表于 2018-7-25 11:07:00 | 显示全部楼层
702736 发表于 2018-7-25 11:04- @+ O) E9 l9 x( C" K
厂家的算法有点无厘头
' V# b- G% D8 A, Z4 ~5 o& w泵都有轴功率的,一查就是" z$ I0 a6 i. c# Q
GMT+8, 2025-4-12 05:38 , Processed in 0.056781 second(s), 19 queries , Gzip On.
