请问这个轴承座是什么型号的,有无安装孔尺寸?
发表于 2018-7-24 08:41:26 | 显示全部楼层
是坏了吗?那拆下来测绘一个,这个不是标准件,没有型号也就查不到尺寸
发表于 2018-7-24 08:53:18 | 显示全部楼层
现场没人知道,你也不敢拆侧盖,还是别管了好。
这个,难的不是猜轴承型号的吧。应该是怎么换轴承吧。
 楼主| 发表于 2018-7-24 11:52:37 | 显示全部楼层
我的目的不是换轴承,而是要将轴承座垫高,加装称重传感器,想利用原来的安装孔固定我的构件,所以想知道安装孔的精确位置尺寸。现场也测量了,但测量手段有限,所以我不敢保证测量精度。知道轴承座型号后,我好查询其安装尺寸。
发表于 2018-7-24 14:00:52 | 显示全部楼层
轴承座上端盖拆开看看
发表于 2018-7-25 08:28:47 | 显示全部楼层
既然你想加高轴承座,你就根据你测量的安装孔尺寸,怕万一与原来的安装孔不符,适当加大与之对应的孔径,看使用的情况,主要是承受重力!
 楼主| 发表于 2018-7-25 08:50:16 | 显示全部楼层
谢谢各位同行提示,非常感谢!
发表于 2018-7-25 13:02:20 | 显示全部楼层
这是自己做的吧
GMT+8, 2024-12-27 18:29 , Processed in 0.047576 second(s), 15 queries , Gzip On.
