查看: 6406|回复: 6
SolidWorks文件图标显示预览
发表于 2018-7-23 16:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks文件图标显示预览图,怎么让它不显示预览,显示为SolidWorks默认的零件、装配体和工程图的文件图标。磁盘选项-查看里面,已经勾选了“始终显示图标,从不显示缩略图”,还是会显示预览的缩略图8 w* B9 `: {4 X7 {$ x+ c9 G% ]7 `. W
0 }# b: M' O: M: s1 l
发表于 2018-7-23 17:12:33 | 显示全部楼层
坐等大神
发表于 2018-7-23 19:05:22 | 显示全部楼层
猜测  如果你Solidworks设置了 那可能是你文件夹设置的问题  图标太大了 预览打开了 啥的 你把文件夹设置改下试试
同意,将文件夹的浏览模式改改,去掉预览。  发表于 2018-7-24 22:44
发表于 2018-7-23 21:22:32 | 显示全部楼层
: T" r  t3 g6 d/ V, a1 D4 f; e6 a; o
楼主的设置正确,再清除一下就ok了
; h- P. O: i8 k  u
" ^2 G! w* [' E" I$ k7 j, J  z( d
 楼主| 发表于 2018-7-24 10:02:29 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2018-7-23 21:22% R8 \/ q) d& G7 f# l0 c
楼主的设置正确,再清除一下就ok了
; I( n' ?- [/ z' [0 z
清除之后还是显示预览。。。
 楼主| 发表于 2018-7-24 10:03:42 | 显示全部楼层
溺光_Igyv0 发表于 2018-7-23 19:055 x3 @3 W0 y- M. c. p* z
猜测  如果你Solidworks设置了 那可能是你文件夹设置的问题  图标太大了 预览打开了 啥的 你把文件夹设置改 ...
0 E/ b/ x* g7 _& d4 F) a  E7 C我改的就是文件夹设置呀
1 i1 V: [) t% ^+ i* F
GMT+8, 2025-4-28 16:39 , Processed in 0.055631 second(s), 17 queries , Gzip On.
