查看: 4003|回复: 18
不粘胶图层
发表于 2018-7-23 14:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
动作流程:一个载具上放置两个产品、载具在隧道式烤箱内传递(烤箱的最高温度400度)、载具流出烤箱(产品温度270℃)、机械手吸取产品进入后道工具,载具回流。产品的主要成本是胶水+玻璃纤维。
难点:在270度的情况下,产品是软的且与载具之间有一定的粘附力,需克服其粘附力问题。
解决方案:1.载具上镀层特氟龙,特氟龙的耐温260℃,不能在400度的烤箱内长期工作
                  2.是否有类似脱模漆,喷涂上去后还可耐温400度
                  3.各位大神有没有其他比较好的解决方案,求指教!
发表于 2018-7-23 14:27:03 | 显示全部楼层
该产品是否怕油?如果不怕可以考虑一下注塑模具使用的脱模剂。
 楼主| 发表于 2018-7-23 14:48:27 | 显示全部楼层
手动喷一次脱模剂不知能用多久的?  这段设备是无人生产的,最坏的打算就是增加个人,隔一段时间手动喷一次的。
发表于 2018-7-23 14:57:58 | 显示全部楼层
与产品接触的地方用陶瓷材料呢
发表于 2018-7-23 15:43:32 | 显示全部楼层
yancnc 发表于 2018-7-23 14:48
手动喷一次脱模剂不知能用多久的?  这段设备是无人生产的,最坏的打算就是增加个人,隔一段时间手动喷一 ...
具体持续时间就不太了解了。我们注塑使用基本上是喷一次可以用几天。
好的 谢谢!  发表于 2018-7-23 19:55
 楼主| 发表于 2018-7-23 19:55:53 | 显示全部楼层
Ghostbeing 发表于 2018-7-23 14:57
与产品接触的地方用陶瓷材料呢
大师好,陶瓷也黏的!
发表于 2018-7-23 20:40:59 | 显示全部楼层
能否询问压铸铝模具的高温脱模剂?这个温度绝对比你的要求高。
关键是会不会造成胶面污染  发表于 2018-7-24 09:58
牛逼,牛逼  发表于 2018-7-23 21:13
 楼主| 发表于 2018-7-24 08:14:43 | 显示全部楼层
脱模剂不能使用的。我想要一种漆或者图层之类的直接附在载具上,至少能保证使用一个月!
发表于 2018-7-24 08:45:44 | 显示全部楼层
社友你好,你这产品可以在你这模具上渡一层特殊的特氟龙,你胶水是怎样的?压敏胶、EVA,双组份胶还是塑胶?这些都要注明下,我是做和热熔胶相关的设备的,或许可以帮到你一些,也可以加我V13799269183。希望能帮到你!
发表于 2018-7-24 08:52:15 | 显示全部楼层
瞎出的主意,是否可以在产品下部刷一些石墨粉
GMT+8, 2024-11-16 20:39 , Processed in 0.059178 second(s), 21 queries , Gzip On.
