查看: 10412|回复: 7
SW2018无法量测角度,总弧长等参数
发表于 2018-7-23 09:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近装了最新的2018,发现测量对话框显示的信息少了很多,2017的只要选中两个面,如果是平行会显示平行,如果有角度就显示角度,有时候选中多个曲线,还是显示总弧长等,现在2018的什么信息也没了,请问有没有地方可以设置一下,让他重新显示出来?5 D3 X: X7 `+ z+ P' @
% s7 u6 [' @3 q0 }! c. V9 Z1 a1 t" L  m) R4 n* t3 E, }
发表于 2018-7-23 09:54:15 | 显示全部楼层
在一个垂直的投影面(你所投影的线段长度不变形的面)上打开一个草图,然后转化实体,用标注角度和弧长的方式测量。弧长的测量方法:依次点圆弧两端点,再点击圆弧)
发表于 2018-7-23 09:54:56 | 显示全部楼层
角度可量,就在右侧窗口中有显示。0 |& w2 T& [) E# F+ w
发表于 2018-7-23 09:58:09 | 显示全部楼层
每一次改动,都会有后遗症,所以我懒得去折腾。
发表于 2018-7-23 15:29:59 | 显示全部楼层
不要用测量命令,直接选中要测量的两个面,在SW界面的最下面一行有角度。弧长也一样
发表于 2018-7-23 21:44:55 | 显示全部楼层
楼主软件安装的问题,我这里用的2018sp0,完美显示
发表于 2018-8-2 08:23:23 | 显示全部楼层
我的2018好像也显示······
发表于 2018-9-8 11:40:03 | 显示全部楼层
我的也是,楼主
GMT+8, 2024-11-26 05:43 , Processed in 0.055777 second(s), 17 queries , Gzip On.
