楼主: 风中小雅树
这个地方用什么结构才能保障旋转不倾斜?
发表于 2018-7-23 08:56:43 | 显示全部楼层
角接触轴承预压
7 X+ X5 k) {4 Y2 ~
发表于 2018-7-23 08:59:47 | 显示全部楼层
最好能提供一下底座的固定方式和底盘、悬臂的力矩长度比例
 楼主| 发表于 2018-7-23 09:05:59 | 显示全部楼层
玉馥盈阙 发表于 2018-7-23 08:59. i' q& P9 B" h) N9 x7 [! Z
9 \+ e3 v4 o9 w& c: K  J7 M固定方式螺丝固定                  悬臂的力矩长度500
+ `+ ~  m$ q9 H( y, S, u8 d" n
发表于 2018-7-23 09:11:35 | 显示全部楼层
如果倾斜估计就是轴的刚度不好,可以做成空心轴,加大直径,改善受力情况
 楼主| 发表于 2018-7-23 09:16:39 | 显示全部楼层
刀剑如孟 发表于 2018-7-23 09:11
% a/ l+ _! i: b* R: P如果倾斜估计就是轴的刚度不好,可以做成空心轴,加大直径,改善受力情况
+ j$ X5 r0 V1 V. ~我还没做呢!只是想到有倾斜的可能,直径不能再大了!
9 z, Q5 l0 H! k1 ~( ?! a
发表于 2018-7-23 10:55:06 | 显示全部楼层
配重
发表于 2018-7-23 12:00:16 | 显示全部楼层
风中小雅树 发表于 2018-7-23 08:10; Z# v  Q# x% e) q
这东西吗?能承受悬臂100KG的力矩吗?
2 b* T5 ^- c: `3 s5 q6 k
这个在THK的帮校核下,这么大的悬臂没做过。这个还可以参考下吊车的旋转机构用的什么方式。
7 S8 t6 h6 C1 k
发表于 2018-7-23 12:57:26 | 显示全部楼层
Jry_A0Z8l 发表于 2018-7-23 07:54# `3 V: G6 Q' i( k4 F9 ]/ i9 e
能用凸轮轴承随动器吗?
7 G8 D9 V" x6 X" T8 S$ N" S% N
和普通的轴承最大区别在哪
! X* p, W( z  a( z
发表于 2018-7-23 14:33:02 | 显示全部楼层
sddboy 发表于 2018-7-23 12:57
* x+ Q! j* f' ]8 n& H- f和普通的轴承最大区别在哪
/ \6 Q2 N" }$ o4 m
和普通的差不多的,主要就是側面受力之类的(特别是旋转盘下面)。用来拖主受力的,保持平衡的,如果你觉得标准的样式不能满足使用要求,可以自己根据承载情况设计非标的!我还见过用类似机构(凸轮轴承随动器),当滚轮,卡在型材里面跑的,反正应用很灵活的
发表于 2018-7-23 17:16:53 | 显示全部楼层
推力轴承+角接触轴承组或者,推力轴承+深沟球轴承。主要看你的要求精度
GMT+8, 2025-4-28 16:57 , Processed in 0.059656 second(s), 14 queries , Gzip On.
