查看: 10283|回复: 30
这个地方用什么结构才能保障旋转不倾斜?
发表于 2018-7-23 06:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 ?( d' Q# O" A& c! g0 n% I
悬臂处重约100KG
( `! k+ }* b% ], _4 b) p# M( j1 @& W+ p* l0 j
发表于 2018-7-23 07:38:43 | 显示全部楼层
再做一个绕该轴旋转并与被旋转结构连接的结构。
发表于 2018-7-23 07:51:40 | 显示全部楼层
换成THK那种交叉滚柱轴环如何?
发表于 2018-7-23 07:54:08 | 显示全部楼层
能用凸轮轴承随动器吗?
 楼主| 发表于 2018-7-23 08:09:05 | 显示全部楼层
277741987 发表于 2018-7-23 07:38
* U8 F0 l9 E. s, e( a# B4 L再做一个绕该轴旋转并与被旋转结构连接的结构。
- ?+ }( N; B) g6 Z2 s& o不能完全理解,估计没空间做。" x( n( H+ a, i3 \2 x; Z
 楼主| 发表于 2018-7-23 08:10:44 | 显示全部楼层
xinxuan88888 发表于 2018-7-23 07:51
  `+ r+ f! Z9 ^* ]$ X0 A, o换成THK那种交叉滚柱轴环如何?
# {/ Y5 P+ ^1 H) h! j5 y
这东西吗?能承受悬臂100KG的力矩吗?
% @+ I0 ?* w7 q& \) j3 G' C& r! l9 F! R! M( V
 楼主| 发表于 2018-7-23 08:12:52 | 显示全部楼层
Jry_A0Z8l 发表于 2018-7-23 07:54
- |7 E- X. c9 N3 C- r3 f* A* ~能用凸轮轴承随动器吗?
6 s; W$ @9 k1 x" {
这么用,有这种结构吗?
/ W: U; ?. n+ g2 A3 P4 `) B- X, {1 E; z
发表于 2018-7-23 08:16:26 | 显示全部楼层
风中小雅树 发表于 2018-7-23 08:12& X5 m4 U5 u! ~# W7 |- g
这么用,有这种结构吗?
! N4 @6 Y5 b, f% P: z/ R: k6 S" n& r9 m0 S3 W+ {6 k
你去misumi官网上面看看,有标准件的,希望可以帮助到你哦!
发表于 2018-7-23 08:27:28 | 显示全部楼层
两个轴承就不倾斜了,如果轴的强度够3 }. W; K" V/ V, S
 楼主| 发表于 2018-7-23 08:37:54 | 显示全部楼层
耳总不是胖聪 发表于 2018-7-23 08:27
8 m* I. ?+ C1 e( l8 O! C( q两个轴承就不倾斜了,如果轴的强度够
- V$ q: L2 M$ s& r2 t
Φ45的轴,2轴承距 200!估计要倾斜的!3 D. n* M9 _- H3 v. I
你加工精度够,安装手法好,一般不会倾斜,才100KG的东西。  发表于 2018-7-27 10:57
不会的,只要轴的同轴度与轴跟轴承的配合公差满足你倾斜的要求,不会有问题的  发表于 2018-7-24 08:07
GMT+8, 2025-4-28 16:54 , Processed in 0.076314 second(s), 17 queries , Gzip On.
