楼主: llc01
第一次设计夹具,望前辈们指点一二
发表于 2018-7-24 11:19:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2018-7-24 22:28:21 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2018-7-23 22:46
40Cr和45号钢,调质HRC22~25后,表面再镀硬铬。不锈钢带轮本身比较硬,就不用处理了。
前辈,十分感谢!
 楼主| 发表于 2018-7-24 22:52:40 | 显示全部楼层
guobiao1988 发表于 2018-7-24 11:19
检查一下,重复标注尺寸有点多。螺纹长度需要标注。个别地方存在漏标尺寸。没法当面交流,很难说清楚。你可 ...
谢谢前辈的意见!因为方案是自己想的,心里实在没有底,所以想听取下前辈们的意见,看了下确实存在好多问题。现在就怕结构受力问题和轴支在L型孔槽里在受拉的过程中会不会由于惯性弹出。
 楼主| 发表于 2018-7-24 23:11:40 | 显示全部楼层
zhonshui 发表于 2018-7-24 10:12
图纸确实看不懂,主要是装配关系看不出来,
还有那个M2 的螺纹用来干嘛的? 为什么要那么小的螺纹呢?有1 ...
本来是想防止拉断的时候轴可能会从L架上跳出来,一个是起到保护的作用,另外一个原因是防止向下受力时L架的变形,起到加固的作用。M2的确是小了点,我在改下图纸,十分感谢前辈的意见。
发表于 2018-7-25 10:22:16 | 显示全部楼层
我感觉那个轴如果整体加工的话可能不好加工,可以考虑分体加工,然后用螺栓把在一起,保证同轴度。
如果方便加工的话,就当我没说。。
另外,轴的左视图两个圆的虚实线反了。
发表于 2018-7-25 11:45:44 | 显示全部楼层
路过。。。。
发表于 2018-7-26 17:41:26 | 显示全部楼层
就说一个吧 其他什么深度 配合就不谈了 挡板让我画的话  就你那个图一个视图就够了
发表于 2018-9-21 18:46:00 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-1-9 09:49 , Processed in 0.058161 second(s), 15 queries , Gzip On.
