这个月已经有一个强台风登记,亲戚的工厂里被淹的一塌糊涂,如图:
这个周末又有台风强势登陆,对浙江北部的区域造成较大的雨水侵袭!这不,亲戚已经不想再被淹了,问我怎么办?
机床淹水后我们先要仔细观察淹水部分,再针对性地按下述方法处理。 ❶机械部分 1、对机床及各部件进行彻底的清洁,务必要把残留的泥沙冲洗干净,有必要拆解清理并充分干燥;
2、干燥后要充分注油润滑,以免锈蚀,影响精度;
3、更换丝杠及轴承。 ❷电气控制部分 1、断开所有电源;
2、将整个电箱内电气元件拆下用酒精清洗,并进行充分干燥处理;
3、仔细检测电路,系统接口等部位(尽量重新接线),避免短路故障发生;
4、将干燥完全的电气元件单独检查,经检查完好才可以装机使用。 ❸液压部分 1、不能开启电机油泵,因为开启电机后液压油中进入的水分可能会进入机器的液压管路系统,导致金属液压元件锈蚀;
2、更换全部液压油,换油前要用洗油和干净的棉布将油箱搽拭干净。
❹伺服电机及控制系统 1、系统电池尽快拆下,电气元件、电路板先用酒精清洗干净,用风吹干后再干燥24小时以上;
2、把电机定子及转子分开,定子绕组进行干燥处理(可以让专业修理电机处理,也可以用100W的白炽灯深入电机壳内烘干进行处理约8小时),绝缘电阻必须保证≥0.4MΩ,电机轴承拆下来用汽油清洗后检查能否使用,否则更换同规格轴承;。
以上各部处理完毕后,重新将零件装配好,通电试机。
