楼主: 星仔小二
图示机械夹子怎么才可以松开?
 楼主| 发表于 2018-7-21 09:21:42 | 显示全部楼层
爪子连杆是这样的,增压缸行程20mm
lz多发几个不同视角的图,最好发动作视频,帮助分析。  发表于 2018-7-21 23:28
 楼主| 发表于 2018-7-21 09:22:22 | 显示全部楼层
战国策_I75cp 发表于 2018-7-20 17:36% x+ f  a$ v3 l9 d% o2 C2 D
是不是因为热胀冷缩的关系?
4 T$ |" k: R( t
估计不是,现在打算换成两边都出力的气缸% R9 S7 k% H7 ^+ x+ E, K4 y
发表于 2018-7-21 10:26:56 | 显示全部楼层
是不是夹爪张开的行程太小,刚好夹爪跟圆棒卡在临界点
2 g) o# k3 E! ?  `% x  q: Q
发表于 2018-7-21 11:21:28 | 显示全部楼层
星仔小二 发表于 2018-7-21 09:21; X& i4 V& B% M4 O' X" H3 ~1 U; Z
爪子连杆是这样的,增压缸行程20mm
9 |5 J0 [7 D$ N$ R/ I8 a
这结构,作用力偏置啊3 g0 s. E' I3 q: M8 @
 楼主| 发表于 2018-7-21 14:02:22 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2018-7-21 11:21
! F7 W$ {% x+ v5 }/ ]$ k& K) Q: d$ e* B" [这结构,作用力偏置啊
& L! V* ~7 t; P9 Z$ @4 s, Y- ~/ j
作用力偏置,能解析一下吗?
* V7 [/ t: L5 C
发表于 2018-7-21 14:54:00 | 显示全部楼层
增压缸压力过大,容易导致夹爪在抓紧之后靠冲击力使得锁紧机构处于自锁位置,使得回程产生一定的阻力,能否在夹爪设置一个机械硬限位,不让其产生自锁??
发表于 2018-7-21 15:14:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 fangyunsheng 于 2018-7-21 15:19 编辑 - c. p( e' b$ g, n& ?9 a
星仔小二 发表于 2018-7-21 14:02" F: {' _# @3 U/ f1 N/ ]  h4 P
作用力偏置,能解析一下吗?
% y! ^9 Q. R# }4 A( _! C别多想,我只是有强迫症,具体如下图。不是造成不能正常退回的原因。
, n4 X# s5 E1 r$ A2 [5 T- n不能正常退回的原因之前的回答已经推测过了。
- d: H# E$ k! K2 ~, C8 `
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2018-7-21 23:22:09 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2018-7-21 11:213 K8 t! I$ Z$ @6 f; V+ y
这结构,作用力偏置啊
, H+ m8 g% A1 g0 r把活塞杆上带的那个连杆改在下面,就好了
发表于 2018-7-24 15:57:05 | 显示全部楼层
会不会是推杆下面的铰链位置变了把爪子卡主了?
: ~  s! H& q' x4 f7 \! ^1 R
GMT+8, 2025-4-28 16:46 , Processed in 0.082492 second(s), 15 queries , Gzip On.
